[Blanc] Frigo americain ge
Frigo americain ge
    invite53f4b548
    Frigo americain ge
    j'ai un probleme avec mon frigo americain
    le ventilateur dans le compartiment congelation ne tourne pas et le radiateur se trouvant en dessous est completement givre
    les resistances en dessous sont bonnes je les ai mesure
    un klixon a le contacte ferme
    l'autre mesure 5.8k et varie en chauffant
    je ne sais pas comment controle ce type de ventilateur
    4 fils a l'entre
    ou cela viendrait il de a carte a l'arriere
    comment la controler
    Re : Frigo americain ge
    bonsoir,
    pour commencer il vous faut remplacer les 2 klixons ils sont hs ceci est formel
    4 fils sur le ventilo???
    il y a un bug quelque part,
    un tel ventilo se veut a 2 fils d'alimentation,
    je pense que vous y avez un repiquage mais que 2 bornes au ventilateur,
    donc en mesurer la valeur ohmique c'est tout,
    ensuite l'on avise,
    par contre il faut que l'appareil soit totalement dégivré,
    sinon n'y touchez pas
    invite53f4b548
    Ci joint la photo du ventilo
    re,
    voir si ce n'est pas un thermique intégré,
    pour le vérifier sur 2 plots mesurer la valeur,
    l'une sera mesurable soit en ohms ou kohms,
    et l'autre paire sera a valeur court circuit ou infinie
    invite53f4b548
    Les valeurs sont
    rouge /jaune 58.5k
    rouge/blanc 2.08k
    jaune/bleu 88.2k
    bleu / blanc 31.7
    jaune/blanc 56.4k
    re,
    là je coince un peu,
    car pas de valeur court circuit,
    donc pas de thermique
    mais compte tenu des valeurs
    il paraît être fonctionnel,
    voir la paroi arrière
    et en principe un schéma de principe et de câblage doit y être collé,
    si le cas en faire une photo et la déposer sur le forum,
    ceci permettra de mieux comprendre ou est le souci
  1. [Blanc] Frigo américain samsung, plus de froid dans frigo
    Par invite62d57276 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 21/01/2008, 14h14
  2. [Blanc] frigo americain lg
    Par invite5a989d78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 21h43
  3. [Blanc] Frigo Américain
    Par invited7378268 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 14h18
  4. Pb Frigo américain
    Par invite9e4128e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2006, 05h21
  5. Pb frigo américain
    Par invite711f847d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2006, 14h04
