[Blanc] PANNE télé toshiba 40WH08G
    invite1bf459e2
    Lightbulb PANNE télé toshiba 40WH08G
    j'ai un probleme avec ma télé toshiba quand j'allume la télé au bout de quelques secondes elle se mets en veille.
    je voudrais savoir si cela pourrait venir des condensateurs ou autres choses.
    si quelqu'un a dejà eu cette panne pouvez m'expliquer comment la reparer
    Merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
    parcro
    Re : PANNE télé toshiba 40WH08G
    Avé
    voici déjà sa doc service provenant de cette source:
    http://www.eserviceinfo.com/download...a_40WH08G.html
    ensuite contrôler toute soudure douteuse/matte/grummeleuse surtout dans la partie tht et alimentation
    40WH08B C00P St/by only
    Check if R821o/c & bridge D802 s/c use repair kit 40WHREPKIT
    source:
    http://www.hamradio-badarc.co.uk/tel...oshibaprt3.htm
    Dernière modification par parcro ; 16/10/2008 à 09h38.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    parcro
    Avé
    et encore quelques infos;
    C00P DEAD T803,D601(S1WBA20),Q801(PQ05RR 11)
    C00P DEAD,FUSE(3.15AT)ON/OFF POWER SWITCH
    C00P DEAD,Q810(PQ05RR11)
    C00P DEAD/STBY NO HT(120VN) CHOPIC(STR-Z4369)
    C00P NO SND,SND PSU(STR-F6668)
    C00P POOR FOCUS CLEAN CRT OR REPLACE
    C00P SERVICE MODE REMOTE MUTE ONCE THEN HOLD AND PRESS TV MENU
    C00P STBY NO 120V,UNPLUG B21A TO TEST DEFLECTION PCB
    C00P STBY R821(4R7 5W),R821(1R8),R820(1R8),BRIDGE RECT, D802(LN65860)
    C00P STBY Z860(PRF4000SPRT),CHOPIC
    source:
    http://www.highlandelectrix.fsnet.co...OSHIBA.TV.html
    Amicalement.
    DD
    invite1bf459e2
    Citation Envoyé par parcro Voir le message
    Avé
    source:
    bonsoir a vous j ai verifier les soudures mais toujours la meme chose sa coupe quelque secondes apres mystere
    marc.suisse
    Hello
    As-tu contrôlé la liste de composants donnés par Parcro ( que je salue au passage ) .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite1bf459e2
    bonjour a tous ,
    j ai une liste de composants a controle mais comment les controle
    j ai un voltometre decu est indiquer les ohms ,voir photo eclairer moi svp
    invite1bf459e2
    rebonjour,
    j ai remarque que sur les eeprom il y a des petits trou sur les cotes est ce normal
    invite1bf459e2
    Avé
    source:
    j ai envoye des photos des eeprom dit moi votre verdict
    merci d avance
    parcro
    Avé
    je crois qu'il vaudrait mieux que tu fasses appel à un ami conscient des dangers électriques encourus dans un tv et maîtrisant l'emploi du multimètre et du fer à souder pour contrôler les divers éléments.
    ta photo montre un circuit intégré
    et une eeprom, c'est:
    La mémoire EEPROM (Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory ou mémoire morte effaçable électriquement et programmable) (aussi appelée E2PROM ou E²PROM) est un type de mémoire morte. Une mémoire morte est une mémoire utilisée pour enregistrer des informations qui ne doivent pas être perdues lorsque l'appareil qui les contient n'est plus alimenté en électricité.
    source:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Electri...ad-only_memory
    Amicalement.
    DD
  1. Panne Toshiba
    Par invitea29ef3f9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/07/2008, 21h20
  2. [Brun] convergence rétro toshiba 40WH08G
    Par invite3e5190ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2008, 18h07
  3. reparation tele toshiba 70 cm
    Par invite9cefd285 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 20h20
  4. notice télé toshiba 217s9f
    Par invited7a649e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2006, 22h43
  5. panne tele toshiba 2151 TF
    Par invite724af089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2006, 11h43
