[Brun] Scintillement sur TV PHILIPS chassis MG2.1E
    invitecaddb1f3
    Bonjour @ tous,
    Je découvre tout juste ce forum qui m'a l'air bien sympa.
    Alors voilà, j'ai une TV PHILIPS 70cm de ref 28pw8504/19 ayant comme chassis MG2.1 et la panne est la suivante, lorsque j'allume le téléviseur, l'image est correcte durant une trentaine de secondes puis ensuite l'image scintille (flashe) pendant qq minutes puis le + souvent l'image est verte.
    Je ne suis pas un pro de l'électronique alors si qquns pouvaient me venir en aide cela serait vraiment sympa.
    J'ai tout de même jeté un oeil sur les soudures qui me paraissent correctes.
    invitef80bfdd5
    Re : Scintillement sur TV PHILIPS chassis MG2.1E
    bonsoir,
    suivant tes dires je crains que le tube cathodique fasse des siennes et doncqu'il y aiyt des problèmes internes a ce tube il faudrait vérifier les tensons lorsque le tv est stabilisé
    parcro
    Avé
    je confirme ce qu'écrit michel, surtout si le tube porte les lettres ...ESF... dans son type (court-circuits internes connus sur cette série de tubes)
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitecaddb1f3
    ben c'est pas cool ça
    Je vérifierai demain les lettres inscrites sur le tube.
    Et sinon comment puis-je contrôler les tensions du tube ?
    Merci @ vous
    invitef80bfdd5
    as tu le schéma de ce tv?http://www.eserviceinfo.com/download...ips_MG2.1.html
    avec un multimètre tu peux controler les tensions R? G? B et voir ainsi si elles sont correctes ou pas
    invitecaddb1f3
    Merci Michel pour le schéma
    Je vais regarder attentivement ce doc car je ne sais pas contrôler les tensions RGB.
    J'espère que ce n'est pas le tube
    invitecaddb1f3
    Comme Michel me l'a indiqué, j'ai relevé les tensions RGB :
    R : 174 V (+/-1 V)
    G : 190,8 V (fixe)
    B : varie de 156 V à 165 V
    Il y a un déséquilibre ! ! ! D'où cela peut-il venir ?
    invite14ee7602
    le mieux pour être certain que le problème vient du tube cathodique c'est d'inverser directement 2 des couleurs au niveau du socket du tube!(ex le rouge et le vert)
    si tu constates que l'écran reste verdeatre malheureusement pour toi le problème vient du tube
    par contre si l'image devient rougeatre il faudra chercher le problème côté de la chroma du vert!!
    ps:souvent un problème lié à un composant sur la plaquette TRC(tube)résistance,Ampli>>un des transistors ou l'IC...
    bon courage
    a+
    invitecaddb1f3
    OK. Merci pour l'info, je vais tenter d'inverser 2 couleurs.
  1. [Brun] Sifflement sur chassis MG2.1 ( philips ) [Résolu]
    Par invite0bc8c209 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 20/10/2008, 17h01
  2. [Brun] Panne TV Philips 32pw8504 chassis mg2.1e
    Par inviteabd899dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2008, 08h04
  3. [Brun] Philips 32PW8505 MG2.1e, scintillement rouge
    Par inviteb5a3d7c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 07h45
  4. TV Philips 32PW8504/19 chassis MG2.1E en panne
    Par invite13e8ea90 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 18/12/2006, 23h38
  5. TVC Philips avec chassis MG2-1E
    Par inviteabac2e16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2006, 20h48
