[Brun] PB image sur LCD LG
PB image sur LCD LG
    invitef334b6ef
    PB image sur LCD LG
    Bonjour a tous,sur mon LCD j'ai bien l'image mais elle n'est vraiment pas distinct.on voit que l'ecran n'est pas allumé(photo).sur la carte d'alimentation il est inscrit ce N°PB4018A275A1578.pouvez-vous m'aider SVP.merci d'avance.
    KGM
    Re : PB image sur LCD LG
    A priori un problème de rétroéclairage . Alim de l'inverter( platine de gauche sur la 2° photo) a vérifier , panne sur l'inverter... ou encore un tube rétroéclairage...
    Est-qu'au démarrage , en surveillant attentivement , tu aperçois les tubes s'éclairer puis s'éteindre rapidement?
    Quel modèle ce lcd LG?
    invitef334b6ef
    Citation Envoyé par KGM Voir le message
    bonjour et merci KGM de ta réponse.oui effectivement au démarage il s'allume 1/2 seconde puis s'éteint.par contre je ne connais pas le modele ce n'est pas marquer sur les façades av et ar.peut etre est-ce sur la carte inverter?merci A+
    papilou06
    Animateur Dépannage
    la carte inverter est une V144 701 ,mais à priori il faut verifier les tubes il se peut qu'un ou plusieurs soit(ent) en train de mourir.
    KGM
    Sur l'arrière de la dalle tu devrais trouver le modèle de dalle employée .
    Si le datasheet existe , le type de néons et le démontage peuvent être expliqués.
  1. [Brun] Lcd Techwood Pb image
    Par invite409963d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 13h54
  2. [Brun] tv lcd :image avec couche rouge sur les visages
    Par invite8b71959f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 21h03
  3. [Brun] Format image sur tele Samsung LCD 16/9
    Par invite7688302e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 18h24
  4. Afficher une image sur un écran LCD
    Par invite1f3675f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 21h28
  5. [B]Probléme image PC vers TV LCD[/B]
    Par invite60163530 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/05/2006, 18h46
