[Blanc] souci philips
souci philips
    invite068907e6
    Unhappy souci philips
    Je possède une télévision Philips réf : 28PW6506/01, quand je l’allume et à froid surtout, le balayage fait un bruit important et il manque sur les cotés des morceaux d’images avec une ondulation, puis au bout de 30 secondes l’image ce stabilise correctement, sa marche très bien à chaux mais à froid on entend un relais qui claque souvent. Alors je ne sais pas si cela viendrait d’un condo, j’ai remarqué qu’il y à 2 transistors FET à 3 pattes vers l’alim et le relais. Mais pas trouvé cette panne.
    marc.suisse
    Re : souci philips
    Hello
    Changes le condensateur 2455 situé dans la partie tht et cela devrait rentrer dans l'ordre .
    Tu peux faire quelques recherches dans le forum dépannage avec le mot clé 2455.
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite068907e6
    Re : souci philips
    je te remercie je vais tester.
    invite068907e6
    Re : souci philips
    encore merci, ça marche super, j'ai changé le condo de 47uf / 25v qui ce trouve plus vers le petit relais.
  1. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 09h40
  2. Souci en R
    Par invited84210a7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/12/2006, 10h35
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 30/07/2006, 15h12
  4. souci TV
    Par invitec44799b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2003, 07h26
  5. gros souci magnetoscope philips VR3319/39
    Par invite6492d38d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2003, 09h38
