souci TV
souci TV
    invitec44799b0
    salut a tous
    voila j'ai un probleme avec une tele
    celle-ci a eu du liquide renversé sur le circuit
    après une petite analyse je vois que l'alimentation est HS
    j'ai donc changé tous les composants qui étaient endommagés
    maintenant je la met sous tension la led s'allume bien je crois etre tiré d'affaire
    je branche un demo dessus je met en route et la elle s'allume ma joie et grande ça fonctionne
    malheureusement au bout de 4 ou 5 seconde la tele se remet en veille toute seule
    je ne peut alors plus rien faire : si je veut rallumer la TV, la led clignote voir s'éteint puis se rallume sans rien de plus
    par contre en attendant une dixaine de minutes ou en debranchant 1 ou 2 minutes les effets sont les memes qu'au dessus
    si quelqu'un a une idée de ce qui pourrait me taquiné un poil, voici les references de la TV
    ne vous moquez pas je ne fais que de la reparer
    marque : ARDEM
    model : NR 55 M T SI
    invite6b5754d7
    slt
    j'ai une bonne idée : change de télé !!
    non mais sans rire d'aprés moi tu n'arriveras jamais à rétablir la connection de l'alimentation sur le moniteur sans un gros investissement.
    et oui nous sommes dans une société de consommation: il te revient + cher de réparer qqch que d'en racheter un autre neuf(ou d'occasion)
    invitea3f390d8
    Salut !
    Alors la je pense que tu te trompes tazeen !!
    On ma réfilé un écran de PC soit disant mort, pour que j'en récupère les pièces (le vendeur leur en a vendu un nouveau)....
    Je l'ai ouvert, j'ai ressouder l'inter on/off et hop la.... voila 3 ans qu'il fonctionne a merveille
    En ce moment je dépanne un autre écran..; le condo de l'alim HT qui est mort... 8€..... me dit pas que c'est plus cher que d'en racheter un neuf (srtt vu le modèle).
    J'ai réparé un ampli Luxman, les chimiques étaient trop vieux.... 0€ (tous les condos de récup) et il remarche a merveille......
    Il est vrai que certains appareils (genre APN etc) soient intouchables... mais pour le reste....
    invite6b5754d7
    tout le monde n'a pas ta maîtrise du sujet!
    je t'avoue que que l'électronique et moi sa fait 2!
    donc à part aller dans un commerce spécialisé(souvent rare), je remplace.
    invitea3f390d8
    D'accord avec toi, mais comme on se trouve sur un forum électronique.... je me suis dit que....
    Et apparemment vu qu'il a réussi a changer toutes les pièces de l'alim, c'est qu'il s'y connais un minimum...... donc que le remplacement est sa dernière ressources.....
    enfin c'est l'impression que j'ai eu...
    invite6b5754d7
    tu as sans doute raison..
    invitec45147de
    Bonjours touts l'mondes ca BoOm et à toi Herve
    J'ai vu que tu as changé touts les composantes de l'alim
    Question
    Quelles sont les composantes que tu as remplacer
    Dans quel parti le liquide à t'elle été renversé dans le circuit
    NB: As tu bien essuyer l'endroit ou le liqui est tomber
    De l'eau sèché peut céer de la corosion ou une valeur de résistances
    PS: Bien nettoyer le circuit dessus et dessous
    As tu vérifié le transistor du THT + la diode de ligne
    Il se peut quelle soit courcircuité ou devient courcircuité
    ( transistor et diode de le ligne du THT )
    Des fois il arrive que le PB vien de plus loin que sur le circuit de l'alim mais à l'extérieur du bloc d'alim
    Il ne faut pas oublier que l'eau est conducteur donc il se peut qu'avant l'alim crame mais qu'il est fait cramé d'autre composant avant
    Lugia-Mew toujours là pour vous aidé
    invitec44799b0
    salut à tous
    tu sait Tazeen je suis d'accord avec toi et si c'etait ma TV je l'aurais déjà mise à la poubelle
    mais j'ai pas le choix il faut que je la répare
    salut lugia-new
    alors voila j'ai changé pour l'alimentation:
    les condensateur de filtrage, la bobine de ligne, le pont de diode, le transistor
    pour le transistor de THT j'ai pas regardé
    quand a la diode de ligne je ne sais pas laquelle que c'est
    voila si cela peut te renseigné un peu plus
    PS : pour le transistor que j'ai changé si ce n'est pas un bon est-ce que la panne peut provenir de la
    a bientot
    invitec45147de
    PS : pour le transistor que j'ai changé si ce n'est pas un bon est-ce que la panne peut provenir de là
    Oui il est for possible que ce sois la cause du PB
    Quelle est le numéro du composant cramé
    Et quelle est le numéro que tu as mis
    Et es-ce possible d'avoir des photos de cette panne
    invitec44799b0
    salut tout le monde
    pour le composant qui est cramé sa référence est
    WON217
    CHINA
    P3N86OFP
    pour le remplacé
    9624
    morocco
    P3NA80FI
    quand au photo je n'ai pas d'appareil
  1. souci en mécanique
    Par invited17f9e9b dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2007, 15h48
  2. Souci de son ^^
    Par invitedb346ccb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/03/2007, 17h51
  3. Souci en R
    Par invited84210a7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/12/2006, 11h35
  4. Souci Plomberie, help !
    Par invitec891b154 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2006, 14h38
  5. un petit souci !!!
    Par invited86d6231 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2006, 08h40
