[Thermique] Chaudiere hydroconfort 80/450 ventouse eteinte
    invite03fd4761
    Help !!!
    Ma chaudière est éteinte, ce n'est pas juste la veilleuse, l'interrupteur on/off à l'extémité gauche est éteint aussi, plus aucun voyant n'est allumé.
    Hier elle fonctionnait très bien.
    J'ai du gaz puisque la plaque de cuisson fonctionne aussi au gaz.
    Que dois je faire ??
    J'ai changé le fusible 16A au tableau, rien de mieux !!
    invite03fd4761
    Re : Chaudiere hydroconfort 80/450 ventouse eteinte
    Problème résolu !!!!
    faux contact au tableau derrière le disjoncteur associé à la chaudière, le fusible concernait un autre équipement de la maison.
    Quelle frayeur !!!
    Me reste à trouver précisément le faux contact, car la chaudière s'est rallumée en appuyant fortement sur le disjoncteur
    invite728b013d
    Bonjour katakka,
    Resserres bien toutes les connexions au tableau et sur la chaudière, afin d'éliminer le faux contact. Hors tension bien entendu.
    Marc.
    invite03fd4761
    merci du conseil.
    Le tableau étant idéalement placé ( coin le plus sombre du sous-sol) ca va être une partie de plaisir à la bougie où lampe torche
  1. [Thermique] Plus de demarrage chaud!ère Frisquet Hydroconfort Ventouse 80/450
    Par invite3e6d1e5c dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/04/2008, 19h49
  2. [Thermique] Pression sur Frisquet Hydroconfort Ventouse 80/450
    Par invite6801fe58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 00h17
  3. [Thermique] regulation hydroconfort ventouse 80/450
    Par invite7854ef19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 16h06
  4. Chaudiere Frisquet Hydroconfort 80/450
    Par invite788778a8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/11/2006, 16h52
  5. Frisquet Hydroconfort 80/450 23KW ventouse 97
    Par invitef9003d6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 19h27
