[Thermique] panne de bruleur
panne de bruleur
    invite18ae3dd6
    Smile panne de bruleur
    bonjour.malgrés la lecture de nombreux site je ne trouve pas la solution.je possède une ancienne chaudière avec un bruleur de marque olymp.après avoir tourné environ dix secondes, et au moment ou la flamme devrait surgir, il se met en sécurité.merci d'avance pour votre aide.
    joh93
    Re : panne de bruleur
    Bonjour, il faudrais tu donnes + d'info.
    Parce que la c'est pas precis.
    Bruleur gaz? fioul?
    Est ce que le bruleur s'allume mais ce met en secu quand meme ou pas du tout d'allumage?
    Y a t'il le train d'etincelle qui est censer enflammer le bruleur?
    invite18ae3dd6
    bonjour et merci de vous interesse a mon cas.désolé pour le manque d'info je ne suis pas habitué a ce type de messagerie.revenons a nos moutons.c'est un bruleur fioul.il y a bien les etincelles au bout des electrodes.en fait j'entends bien l'allumage et tourner une soufflerie si je peut dire ca comme ca.au bout d'une dizaine de seconde ca se met en sécurité car je pense pas de flamme.l'injecteur est neuf.je l'ai demonter il y a bien du fioul derriere au niveau d'une petite pierre conique poreuse.j'ai par contre remarque que pendant que le bruleur commence a tourner si je coupe l'alimentation electrique et que je rallume aussi sec le bruleur crache sa flamme et chauffe la maison jusqu'a la temperature desiree.mais a la fois d'apres c'est le meme probleme.je ne peut pas etre a cote du bruleur pour le chatouiller electriquement a chaque fois.je comprends rien.encore merci pour votre aide.
    joh93
    Bonjour, il faudrais verifier le prefiltre sur installation et les filtres de la pompe a fuel.
    Les electrodes sont peut etre mal regler ou alors le bruleur a besoin d'un reglage au niveau de l'accroche flamme,etc...
    Pour peut que tu ai changer le gicleur mais pas remis le meme identique le bruleur a besoin d'etre re-regler.
    Dans ce cas fais appel a un SAV qui viendra te regler le bruleur avec une malette de combustion, seul moyen reellement fiable pour regler ton bruleur pour un fonctionnement optimal.
    En reglant a l'oeil t'arrivera a faire fonctionner ton bruleur mais il s'encrassera peut etre tres vite et niveau economie aussi c'est pas le top si c'est mal regler.
    invited7c2714d
    Wink Re : panne de bruleur
    moi je vérifirai la cellule présence flamme peut être HS
    joh93
    Pas sur pour la cellule car apriori il dit qu'il entend etincelle et soufflerie mais pas de flammes.
    PEPIN45
    qui est qui a changé le gicleur
    invite18ae3dd6
    bonjour et merci a tous pour l'interet que vous porté a mon petit soucis.le gicleur a été changé par une personne de connaissance et qui est dans le métier.il n'a pas pourtant réussi a trouver le problème.je pense que la cellule fonctionne correctement puisque une fois la flamme obtenue la chaudière tourne normalement pendant au moins une heure jusqu'à obtention de la température désirée.Par contre je ne comprends toujours pas pourquoi j'arrive a avoir la flamme simplement en faisant une coupure électrique.j'ai d'ailleurs remarqué pour étre un peu plus précis que je coupe le jus aprés que le bruleur est tourné environ 7 a 8 secondes, et que pour que ce soit vraiment efficace, c'est a dire obtention de la flamme, que je remet le jus au moment ou le clapet d'air se trouvant sur le coté gauche se soit refermé !a ce moment là, la flamme s'allume et le clapet s'ouvre de nouveau.encore merci a tous pour vos conseils.
    invite18ae3dd6
    rebonjour.j'ai essayé de joindre quelques photos pour aider.j'ai également remarqué qu'un dépot noir et dur, je suppose de la calamine, se formait à la sortie du tube.
    joh93
    Il n'a peut etre pas mis le meme gicleur exactement donc besoin de refaire des reglages.il faut verifier aussi les electrodes d'allumage peut etre mal regler.
    Ton dernier message confirme bien un mauvais reglage du bruleur.
    Plutot que de faire des reglages a l'oeil je te conseil d'appeler un SAV qui viendra te regler le bruleur a l'aide d'une malette de combustion.C'est le meilleur moyen pour que le rendement de ta chaudiere soit optimal et qu'elle ne s'encrasse pas trop.Si tu regles a l'aveuglette et que tu baisses trop l'air elle va s'encrasser vitesse eclair ta chaudiere.
    invite18ae3dd6
    bonjour a tous.nouvelle info.est il normal que la chaudiere continue a tourner( presence de la flamme) alors que j'ai retiré l'électrode de détection de flamme? mon problème peut il venir de là?
    joh93
    Bonjour, tu a retirer la cellule de detection et la chaudiere reste allumer?
    Tu as essayer de recouvrir la cellule avec ta main pour qu'elle soit completement dans le noir ? Si sans aucune lumiere sur la cellule la chaudiere reste allumer c'est effectivement pas normal la cellule a un souci.
    invite18ae3dd6
    bonjour et merci.en effet j'avais mis la cellule de détection dans ma main a l'abri de toute lumière.je vous tiens au courant et je suis toujours pret pour toutes nouvelles idées.
    joh93
    Si tu avais mis la cellule dans le noir et que le bruleur restais allumer c'est que la sonde delire ou alors le boitier de controle qui ne reagit plus a ce que dit la sonde.
    invite18ae3dd6
    bonjour. en effet j'ai posé la question à un revendeur spécialisé de pièces détachés afin d'avoir quelques prix.il pense également que le boitier de controle y est pour quelque chose.pour info il faut compter environ 30 euros ttc pour une sonde et 115 euros pour un boitier.a suivre.....j'attends la visite d'un expert.un grand merci a tous.
    joh93
    Ok tiens nous au courant apres son passage.
    invite6c7e7d95
    Question Re : panne de bruleur
    Bonsoir,je suis dépanneur en chauffage depuis quelques années, avant de changer des pièces aussi importantes il faut etre sure de son coup,il faut procéder par étape logiques. Fioul dans la cuve , vanne de citerne ouverte.
    1° débrancher les flexibles fioul et plonger les dans un bidon remplie
    de fioul et essayer. comme ça on élimine tout ce qui est on amont du
    bruleur.
    2° démonter la bobine électrovanne de son axe et enfiler un tourne vis dans de trou, faire un démarrage et vérifier si le toune vis est attirer par le champ magnétique.
    3° vérifier si la ligne gicleur n'est pas bouchée .
    Et là seulement on vérifie train d'étincelles,cellule, est boite de controle.
    bon courage et tien nous au courant.
    joh93
    Le bruleur reste allumer meme quand la cellule est masquer donc c'est pour ca qu'on en arriver a mettre en cause cellule/boitier de controle.
    Toute la ligne de la cuve jusqu'au gicleur n'est pas en cause dans cette panne vu qu'on parle plus d'un probleme d'allumage dans ce cas present.
    De toute facon il a fait appel a un depanneur donc il ne va pas changer lui meme des pieces au hazard
    Dernière modification par joh93 ; 31/10/2008 à 19h54.
  1. [Thermique] remplacement bruleur fioul par bruleur à granules de bois
    Par prof01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2008, 14h50
  2. [Thermique] Bruleur Cuenod NC4 Fioul - Bruit au niveau du brûleur
    Par invitee5748f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 16h53
  3. [Thermique] panne bruleur fuel
    Par inviteaedd32ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2007, 22h34
  4. panne de brûleur sur chaudière Frisquet
    Par invite46a3b341 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2006, 20h33
