[Blanc] ar3815c condo hs carte elect
    invite60d39cd1
    Bonjour à tous.
    Voici mon problème sur mon frigo arthur martin ar3815c, le condo de la petite carte éléctronique est hs.
    je l'ai remplacé avec 2 condensateurs MKP ( 1 de 1.5 micro f et l'autre de 0.22 micro f pour faire 1.72 à l'origine )branchés en dérivations.
    Le problème c'est que la résistance R1 ( voir le schéma , si j'arrive à l'envoyer avec le texte) brule !!!
    est ce que quelqu'un peut m'aider à comprendre pourquoi ?
    Il n'y a pas de valeur d'unité sur le condo d'origine.
    merci d'avance
    invite14ee7602
    Re : ar3815c condo hs carte elect
    en premier vérifier la diode 1n4007
    en deux es tu certain de la bonne valeur de R1????
    à mon avis elle doit faire dans les Kohms et non dans les ohms
    indique nous les couleurs que tu as sur la résistance R1 d'origine
    a+
    ibtihel
    comment ca va jacques ?....................
    en generale ,une résistance crame s'il ya un courant qui dépasse le courant admissible par cette derniere.
    je rajouterai (sur ce qu'a dit jacques) de verifier aussi R2 ?
    Q:
    comment as tu deviné que la valeur est 1.72 uf ? puisque tu dis " pas d'unité sur le condo d'origine" ?
    quel est le marquage sur le condo d'origine ?
    une photo si possible ?
    pour le T sur le schéma ,est ce que c'est la phase ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite60d39cd1
    bonjour et merci pour vos rèponses.
    Le "T" correspond au thermostat ( fil marron et blanc).
    j'ai contrôlé la diode qui est correct.
    sur le condo il y a ceci :
    .22/10
    230v
    1.70 MKP
    .22/10
    230v
    j'ai supposé la valeur en allant sur le forum, il y avait un probléme sur une carte éléctronique et pas de valeur sur le condo ( juste 1.70Mkp) on lui a dit de le remplacer par un de 1.5 micro f.
    pour les résistances, je l'ai regarde et je vous tiens au courant.
    invite60d39cd1
    Bonjour,voici une photo de la carte éléctronique.
    Le fil marron et blanc va à T thermostat.
    la résistance qui brule c'est la bleu au premier plan( R1 mesurée à 468 Homs)
    l'autre ( R2) c'est la petite marron (460 Kilo Homs)
    Au départ le problème est le suivant.
    le petite led verte est éteinte. (quand j'ai mis le nouveau condo elle s'est allumée)
    le moteur du frigo démarre est s'éteint normalement.
    la température intérieure varie de 6°C à 10°c, en général elle est de 8°c porte fermée une demi journée.
    le thermostat est à fond .
    Au départ j'ai supposé un probléme sur le thermostat, mais je voulais régler le soucis de la carte avant car si je n'ai pas de courant sur la led, peut être que le thermostat ne fonctionne pas correctement??
    si vous avez des idées , merci d'avance.
    A très bientôt.
    invite60d39cd1
    Bonsoir à tous, j'ai des réponses à mon problème:
    pour le cond , j'ai mis un 22 micro F 600 volts, ça marche super.
    les valeurs des résistances sont bien celle mesurée.
    pour la t° aléatoir, on ma conseillé de voir la chaussette ( pour le bulbe du thermostat), car sur ce modéle, il parait que la chaussette se décale un peu ,et n'est plus en contact sur l'évaporateur, d'où t° bizarre. Je vais controler ce dernier point.
    merci pour vos réponses et votre aide.
  1. calcul de puissance elect
    Par invite1691a69c dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2007, 11h01
  2. Isolation + Elect VS Bois
    Par invite6a710cdc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2006, 10h15
  3. cheminée+chauffage élect
    Par invite1c32110f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2006, 21h20
  4. schema elect
    Par invite33bd4954 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2005, 20h25
  5. changement de condo de carte graphique...
    Par invite2a0f97f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2003, 19h51
