[Thermique] Panne sur Saunier Duval Théma C223E
    invite3beb8e25
    ma chaudiere est arrivée en manque de pression d'eau j'en ai remis et depuis les trois temoins (2rouges et unvert) sont allumés et fixes et sur la position chauffage j'entends un bruit de fond comme celui d'une pompe à eau mais aucune étincelle ne se produit, pas plus que d'arrivée de gaz galere la meteo prevoit du froid merci d'avance a qui pourra m'éclairer
    invite728b013d
    Re : Panne sur Saunier Duval Théma C223E
    Bonjour caalimero,
    cele ressemble à un défaut sécurité anti-débordement (fumées), je joine l'image des codes défauts.
    Marc.
    Renzo
    La sécurité de surchauffe doit être déclenchée. Elle se trouve à droite au niveau du corps de chauffe. Réarme ce klixon, puis contrôle que le circulateur fonctionne bien.
    joh93
    Bonsoir, oui probablement surchauffe du au manque d'eau.
    Rearmes le klixon surchauffe en appuyant sur le petit bouton central de celui ci et fais un reset a la chaudiere.
    invite3beb8e25
    je n'ai pas ete jusqu'au manque d'eau j'ai juste ete en zone rouge dans la pression sans aller jusqu'à zero
    pour info je n'ai pas de code deffaut car elle est ancienne (1999)
    invite3beb8e25
    voici la photo de la bête
    invite3beb8e25
    de plus je n'y connais rien par contre un service en vaut un autre j'ai de bonnes connaissance en mecanique auto
    joh93
    Justement tu es descendu en zone rouge c'est suffisant pour creer une surchauffe.As tu tester de couper et relancer la chaudiere au bout de 10 secondes?
    As tu regarder si la surchauffe etait disjoncter? Dans ce cas la rearmer en appuyant sur le petit bouton sur celle ci.En general en haut sur le corps de chauffe.
  1. [Thermique] Panne chaudière Saunier Duval Théma défaut F5.
    Par invite7dc12548 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2008, 22h12
  2. [Thermique] Panne chaudière saunier Duval thema plus C25 EV : [résolu]
    Par invited670ad40 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/05/2008, 21h49
  3. [Thermique] panne de saunier duval C23E thema
    Par invite0856e11c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2008, 19h36
  4. [Thermique] panne chaudiere saunier duval C23E thema
    Par invite8ea525bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2008, 16h37
