[Thermique] probleme chaudiere aclea
    skibob94
    j'ai un probleme de chauffage sur un chaudiere elm leblanc aclea!
    Je l'ai remise en position chauffage et rien ne se passe!
    J'ai essayé de remetre de l'eau pour remonter la pression rien non plus!
    J'ai tourné le circulateur avec un tournevis comme indiqué dans la notice,toujours rien!
    Je pense que le circulateur est HS!
    Combien coute cette piéce et est elle facile a changer ?
    En attente de vos réponse,d'avance merci.
    invite6f737abf
    Re : probleme chaudiere aclea
    Il faudrait commencer par voir si le circulateur est alimenté!
    S'il est commandé par le thermostat, vérifier ce dernier.
    Un circulateur n'est pas trop cher mais de là à le changer pour rien.
    joh93
    Bonjour avant de regarder du coter du circulateur il faudrais voir ce qu'il ce passe exactement sur la chaudiere.
    Quand tu allumes le chauffage sur ton thermostat d'ambiance, comment reagit la chaudiere?
    Si le bruleur ne demarres meme pas il est totalement inutile d'aller regarder le circulateur.Il faut plutot s'orienter du coter du thermostat d'ambiance , en le shuntant par exemple pour verifier qu'il ne soit pas defectueux.
    skibob94
    Merci pour vos réponses!
    1: je n'ai pas de thermostat d'embiance!
    2: le bruleur s'allume ,mais se coupe au bout de 30 secondes a peine !
    ou peu etre le probleme ?
    joh93
    Ok donc regardes du coter du circulateur.Verifies avec un testeur voir si il est alimenter.Le bruleur ce coupe car la temperature monte trop vite probablement.
    invitec48a372b
    Salut! je voudrai juste avoir plus de precision sur ce type de matériel que je connait pas pour que je puisse répondre, est-ce que c'est une chaudière sur socle avec brûleur,collecteur, circulateur ou une chaudiére murale ou à rampe. Merci
    joh93
    Une aclea est une chaudiere gaz murale mixte
    skibob94
    Bon,j'ai mis les doigts dans la prise ya du jus,si jme suis pas trompé ya 229 volt!
    Donc le ciculateur est alimenté !Je pense qu'il est HS,en plus il fuit légérement,il a du etre bouffé par calcaire !!!
    SI c'est ça,je peu le changer moi meme ?
    Ou en trouver sur paris ? J'en ai vu sur internet a 250 euros,c'est pas donné !!!
    joh93
    Tu n'arrives pas a le relancer avec le lanceur ?
    skibob94
    je l'ai tourné avec un tournevis comme indiqué dans la notice ,mais il ne redémarre pas !!!
    joh93
    Si la pompe est alimenter et qu'elle ne tourne pas et que tu n'arrives pas a la relancer tu va devoir la changer effectivement.
    Et le tarif pour un circulateur ce trouve effectivement autour de 200€/250€ sur ce genre de chaudiere.
    invitec48a372b
    bonjour skibob94!
    je ne sais si vous avez réglé le problème ou non. Pour remettre de l'eau à l'intérieur du circuit et remettre la pression on n'a pas besoin de circulateur.Le circulateur est là pour faire circuler l'eau à l'intérieur du circuit. La chaudière est alimentée en eau à partir du circuit eau de ville (à travers une vanne d'arrêt) qui en général a une pression de 3bars.Vérifiez avant tout l'alimentation en eau, pourquoi il y a bouchage? Je pense que tous les problèmes viennent de là.
  1. probleme de chauffage chaudiere aclea !
    Par skibob94 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2008, 10h51
  2. [Thermique] probleme sur chaudiere aclea
    Par invite62e80475 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2008, 02h49
  3. probleme sur chaudiere aclea
    Par invite62e80475 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2008, 15h32
  4. [Thermique] problème avec chaudière elm aclea
    Par invitedb5f7dfd dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/04/2007, 17h01
  5. [Thermique] Problème chaudière ACLEA
    Par inviteb748ea27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 21h51
