[Blanc] thomson air609c fait disjoncter mon compteur [résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite128e1e5a
    Mon problème provient de mon sèche linge qui démarre normalement puis au bout de 20 à 30 seconde fait disjoncter mon général.
    A bien fonctionné avant hier mais plus aujourd'hui sniff
    Pouvez vous m'éclairer car par les temps qui courent j'aimerais éviter d'en acheter un neuf!!!
    ledabe
    Re : thomson air609c fait disjoncter mon compteur
    Vérifier le ventilateur il doit être à la masse
    ou bien un morceau de métal passé dans la résistance.
    invite128e1e5a
    Merci mais pour atteindre la résistance il me faut tout démonter alors!!
    ledabe
    suite
    Avant de démonter un contrôle à faire:
    Par l'arrière un petit volet ou arrive le cable d'alimentation 220 Volts
    2 vis à devisser
    et ensuite débrancher un connecteur avec 2 fils de section 2.5mm
    et un connecteur avec un seul fil
    se sont les 3 fils la de résistance
    2 cas de figure :soit vous faite un essai avec ses 3 fils de débranchés
    et ça disjoncte encore alors ventilateur défectueux
    soit ça ne disjoncte plus et résistance a la masse
    pour la suite un Multimètre s'impose
    Nom : Multimetre.jpg
Affichages : 199
Taille : 78,0 Ko
    bonsoir,
    utiliser l'astuce donnée par ptigui 29
    déposer le panneau arrière,
    ensuite coté gauche au fond du chassis vous y avez un fil de masse entre le moto ventilateur et le chassis,
    vous le déconnectez et vous lancez un séchage,
    si cela fonctionne,
    c'est bien le moto ventilateur a remplacer avec son joint de volute,
    mais attention:
    ceci ne peut être effectué que pour un test,
    ne surtout pas utiliser le SL pour d'autres utilisations en mode réel,
    le danger serait un risque de sérieux dégâts par la suite,
    surtout coté résistance qui lâcherait a son tour
    invite128e1e5a
    Il y a un petit détail que j'ai omis de vous dire, j'ai relancé l'appareil une seconde fois et je me suis rendu compte qu'aux deux reprises il y a eu une petite odeur de chaud(pas de cramé mais de chaud plastique peut-etre)
    re,
    voir par le condenseur(retiré) si la turbine tourne librement (coté droit)
    invite128e1e5a
    Est ce le gros condo blanc qui est jumelé à l'arrivée du cable d'alim?
    re,
    un "condenseur" n'est pas un "condensateur",
    mais un bloc qui permet la circulation d'air froid au contact de l'air chaud,
    pour tranformer la vapeur en eau,
    c'est situé en partie basse a l'avant
    vous vous devez de le nettoyer régulièrement
    invite128e1e5a
    a OK je vois, c'est le bloc plein de trous en métal, exact?
    Effectivement je le nettoie fréquemment.
    re,
    vous le retirez et a droite vous y verrez la turbine citée
    chataxe
    Une des pannes fréquent (pour les dépanneurs) aussi sur les sèche- linge est l'accumulation des fibres dans la partie chauffage et sa sent aussi le chaud et cela peut aussi faire disjoncter.
    Ci c'est cela bon courage car tous l'arrière est à démonter.
    Mais juste une question idiote à tu essayé de changer de prise car il arrive que l’on cherche bien loin ce qui est tous près (cela m’est déjà arrivé)
    invite128e1e5a
    Je n'ai pas changé de prise car mon lave vaisselle fonctionne sur la même et pas de soucis
    Par contre j'ai bien vérifié et je n'ai pas vu de fibres.
    Par contre quelqu'un peut-il me dire où trouver la résistance, est elle sous le bras transversal?
    Comment la démonter facilement?
    ledabe
    Pour le démontage de la résistance
    Démonter la tôle arrière, la façade avant, le dosseret de Cde
    1 vis sous le dosseret,
    pour le panneau de droite vue de face 2 boulons de 8mm + vis ou bonlons de 7mm
    Avant et arrière de ce panneau
    ensuite coucher l'appareil sur le coté gauche
    3 boulons en dessous et le panneau se déboite
    et après accès à la résistance et klixon et au ventilateur.
    invite128e1e5a
    J'ai bien démonté tout ça mais je suppose que la résistance se trouve à l'intérieur du tambour et en ayant enlevé le ventilo je la vois mais n'arrive pas à la retirer.
    Avez vous d'autres infos, il ne me reste que 4 vis de chaque coté des sondes.
    invite128e1e5a
    apparemment ce sont deux klixons
    ledabe
    suite
    la résistance ne tient que par 2 vis
    pour la démonter il faut retirer le clips acier sur l'axe du tambour et soulever l'ensemble
    Nom : resistance.jpg
Affichages : 202
Taille : 18,7 Ko
    invite128e1e5a
    oui mais si je tire est ce le tambour entier qui vient ou juste la partie supérieure?
    ledabe
    suite
    c'est juste la partie supérieur a soulever.
    invite128e1e5a
    je reprends après mes vacances
    j'ai vérifié la résistance entre les fils rouige et noir et j'ai 39 ohms, est ce bon?
    invite128e1e5a
    J'ai mesuré la valeur de ma résistance, elle est à 39 ohms
    invite128e1e5a
    Bjr
    J'ai vérifié ma résistance, elle est à 39 ohms
    ledabe
    la résistance 3 fils et de plus un fusible thermique à controler
    Nom : thermique 216°.jpg
Affichages : 515
Taille : 13,1 Ko
    invite128e1e5a
    ou se trouve ce fusible?
    J'ai bien remesure mes resistances, elles vont de 39 à 78 ohms entre tos les fils de ma resistance.
    ledabe
    si vous avez 2 valeurs ohmique entre ces 3 fils alors la résistance est bonne
    Pour le fusible il du coté ou les fils rentre il très petit
    Vérifier avec la masse "tôle de l'ensemble résistance" les 3 fils un par un à l'ohmètre il ne doit avoir aucun passage
    invite128e1e5a
    effectivement je n'ai aucune résistance entre la tole et les trois fils de la resistance
    invite128e1e5a
    ledabe
    suite
    alors ce n'est pas la résistance qui fait disjoncter
    re,
    plus haut j'avais donné une procédure pour controler le moto ventilateur,
    c'est resté sans suite ,
    de fait je vous engage a l'effectuer a nouveau:
    voir post #5
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post1959980
    invite128e1e5a
    Merci, je vais faire ça mais j'avais tout démonté pour tester la résistance
    Merci, je vous tiens au "courant" quand je fais le test
  1. [Blanc] Mon lave vaisselle Indesit DL512 fait disjoncter mon compteur
    Par invite7646c9be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 19h07
  2. [Blanc] mon frigo fait disjoncter [résolu]
    Par chrco dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 06/03/2007, 22h17
  3. [Blanc] Sèche-linge Thomson air609c fait disjoncter
    Par invite68ab77f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 16h50
  4. le lave vaisselle Thomson fait disjoncter le compteur
    Par invite4703af37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2006, 03h39
  5. Mon frigo Whirlpool fait disjoncter le compteur
    Par inviteff700a3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2005, 15h40
