[Blanc] Machine Indesit WD106 [résolu]
    inviteeadf9354
    Ma machine a laver Indesit WD 106 ne fonctionne plus, après démontage de la résistance.
    J'avais remarqué qu'elle ne chauffait pas bien l'eau, j'ai donc démonté la résistance pour la détartrer, sans problème particulier (la resistance était entartrée, mais pas des masses non plus).
    Après remontage de la résistance, la machine refuse de fonctionner. Les symptomes sont les suivants, la machine se met en route, on entend le hublot se verouillait, elle prend de l'eau pendant un certain temps et puis elle se met à vidanger et ensuite le programmateur se met à tourner sans s'arreter et on entend la pompe continuait de fonctionner et le voyant rouge se met à clignoter comme si la machine était terminée (et dévérouillée)
    J'ai essayé de la debrancher rebrancher, j'ai verifie que j'avais bien remis à leur place les fils de la resistance, mais rien ni fait.
    Petite precision, j'ai commencé par coucher la machine sur le coté pour démonter la resistance (je pensais qu'on accédait par le dessous), finalement je l'ai remise droite et j'ai démonté le fond. Est-ce que la mise sur le coté lui a été nefaste?
    Je vous remercie d'avance de vos reponses
    invited10dd8df
    Re : Machine Indesit WD106
    comptez le nombre de clignotement entre les pauses afin de nous indiquer le code defaut ...
    a tout'
    les fils de la sonde ctn a proximité de la resistance ou sur la résistance sont en bon état???
    inviteeadf9354
    Merci beaucoup de vos réponses, j'ai regardé l'état des fils de la sonde, il était un peu sale, j'ai mis du produit special contact dessus, et la miracle, la machine semble remarcher .
    Cependant j'ai fait un essai avec la machine vide et je l'ai arreté peu de temps apres pour aller au boulot.
    Ce soir je fais une vraie machine, ce sera le verdict....
    inviteeadf9354
    Donc c'est confirmé la machine a l'air de remarché correctement, j'ai comme même du renettoyer les connecteurs une deuxième fois.
  1. [Blanc] Panne Machine a laver Indesit WD106 4kg
    Par invite1ac6f386 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2008, 20h32
  2. [Blanc] Indesit WD106 bouton programme tourne sans cesse[résolu]
    Par invite11270a78 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/04/2008, 13h56
  3. [Blanc] Machine à laver INDESIT WD106 4 Kg
    Par invitebf3c8142 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 15h37
  4. [Blanc] machine a laver indesit wd106
    Par invite2c60f305 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 18h39
  5. [Blanc] problème machine à laver wd106 indesit
    Par invite92dc7ad2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2007, 16h46
