[Thermique] Disconnecteur
Disconnecteur
    invite5bc5513b
    Unhappy Disconnecteur
    voici mon problème , le disconnecteur de ma chaudiere twin 28e reste bloqué , même en tapant un peu dessus , auriez vous une solution , de plus ma chaudiere est à 1 bar et elle monte à 2.5 bars quand je met le chauffage en route , est-ce normal ?
    Merci pour vos reponses
    joh93
    Re : Disconnecteur
    bonjour, que ta pression monte en chauffage est probablement du a un souci d'expansion (vase a verifier).
    Si ton disco reste bloquer et que la chaudiere ne se remplit plus demonte le pour nettoyer les clapets interieur (cest possible sur certains modeles)si il est demontable sinon change le.
    invite5bc5513b
    Re : Disconnecteur
    j'ai refait l'appoint du vase ce week end à 3 bars comme notifié sur l'étiquette et s'il est bloqué est-ce du au tartre ?
    joh93
    Re : Disconnecteur
    Euh nan un vase d'expansion ce gonfle pas a 3 bars.
    En general 0.7.
    C'est pas la pression de gonflage que tu as lu sur l'etiquette.
  1. [Thermique] Problème fuite disconnecteur chaudière
    Par acharne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2008, 18h16
  2. Disconnecteur sur chaudière ELM GLB23H
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2006, 19h31
