[Blanc] URGENT !! plus de chauffage, pression qui monte EGALIS Leblanc
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    invite6d11115a
    la pression de ma chaudiere Egalis Leblanc est arrivé à presque 3 bars !! elle s'allume et s'éteint peu après, les radiateurs sont froids, je n'ai plus de chauffage !!
    comment faire baisser la pression ? et retrouver du chauffage ?
    il fait très froid, j'ai des enfants...
    merci de votre aide
    invite6d11115a
    Re : URGENT !! plus de chauffage, pression qui monte EGALIS Leblanc
    j'ai reussi à faire redescendre la pression à 1,5bars en purgeant le radiateur le plus pres j'ai enlevé au moins 4 litres !!! je dois continuer ? j'ai l'impression de vider entierement le radiateur
    pour autant la chaudiere s'allume et s'eteint !! que faut il faire ??
    invite703e1483
    Salut ta pression qui monte est lié au vase d expension qui ne doit pas etre du tout gonflé ,gonfle le vase d expension a 1 bar de pression en air (en obliant pas de vider la chaudiere en eau ,pression d eau a 0 ,pour la vider rien de plus simple une petit vis se trouve sous la pompe (ne pas toucher la soupape
    PEPIN45
    controler que le circulateur chauffage tourne
    invite6d11115a
    mikomix merci
    j'ai besoin de plus d'infos, je vide la chaudiere dans un premier temps ? ça correspond à combien de litres en gros ? la vis de vidange se trouve ou ?
    comment je gonfle le vase d'expansion ?
    et apres tout ça, je dois remplir à nouveau la chaudiere ou cela se fait naturellement ?
    invite6d11115a
    merci pepin 45
    c'est quoi le circulateur chauffage ? je le trouve ou ? comment je le controle ?
    PEPIN45
    re
    est ce que le circulateur tourne?
    ok pour le vase d'expansion,mais vous devriez avoir les radiateurs au moins tiède,est ce le cas
    PEPIN45
    re
    c'est un objet rond avec une grosse vis au milieu,il est en pricipe sur le départ eau chaude chauffage
    met une photo de ton installation
    invite6d11115a
    mes radiateurs sont froids, le chauffage ne tourne plus car la chaudiere s'allume et s'éteint 10 secondes apres
    invite703e1483
    re les megalis contienne un sceau d eau et si le vase est plein prevoir 2 sceau ,alors d abord vider la chaudiere gonfler le vase en ayant toujours la viss de deviser c une vis que lon peut avoir avec un tournevis plat ,et pi regonfler le vase 1 bars de pression je met d hab puis revisser et remettre en eau 1.5 bars voilou
    invite703e1483
    oue ben cherche pas plus loin c est la pompe qui est gommer !
    invite703e1483
    aller op au tapote avec un marteau ou une clé anglaise sur la pompe
    invite6d11115a
    c'est un gors truc noir ? de marque BOSCH ?
    PEPIN45
    re
    essai de mettre une photo
    invite703e1483
    Ui enfin c est une forme cilyndrique
    PEPIN45
    re
    cela ressemble a ça:
    invite6d11115a
    oui cylindrique positionné dans le sens horizontal
    je devisse la petite vis et je vais vider la chaudiere
    invite703e1483
    NON VIDE PAS LA CHAUDIERE ,tape dessus
    invite6d11115a
    et cela doit donner quoi comme resultat ?
    longtemps ? je dois voir qque chose se passer ?
    invite703e1483
    il va se passer que tu va entendre la pompe tourner si le thermostat d ambiance est bien enclenché
    invite6d11115a
    je dois remonter le thermostat pour que la chaudiere redemarre ?
    PEPIN45
    re
    tu doit sentir des vibration signifiant qu'il tourne,sinon défait la grande vis au milieu et met un tournevis plat dans le trou pour sentir s'il tourne.
    ne t'inquiète pas il y auras un peu d'eau qui va couler,c'est normal
    invite703e1483
    oui ,pour que la chaudiere s enclanche
    invite6d11115a
    la pompe tourne, en posant ma main je sens qu'elle vibre,
    la chaudiere s'est declenchée avec beaucoup de bruit (sifflement, d'eau...) !!!
    et elle s'est éteinte au bout de 15 secondes à peine
    invite703e1483
    les vannes de depart et retour chauffage sont t elle ouverte? les vannes dessus sont des tiges soit en platique ou metal les tetes sont vert le bas et il faut que l on voit le corp de la vannes entiere a resortir si elle sont enfoncé ben les dévisser avec un tournevis plat
    invite703e1483
    chez pas pourquoi mais ca sent l installation a robinet thermostatique ,j espere qu il y a un radiateur a robinet simple ouvert a fond
    PEPIN45
    re
    fait ce que je t'ai dit au post 22
    invite6d11115a
    robinet ouvert à fond sur radiateur ...
    les vannes sont de depart et retour sont ouvertes
    les enfants ont tres froids, c'est la galere pour nous
    invite6d11115a
    j'ai fait le post 22
    j'ai aussi essayé de tirer de l'eau chaude mais la chaudiere s'allume et s'eteint 15 secondes apres !!!! plus d'eau chaude non plus
    invite703e1483
    re oue bon je voit plus qu un seul truc c la fameuse vanne troie voie
  1. [Thermique] Chaudière ELM qui ne monte plus en pression...
    Par invite5cdb6521 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 13h39
  2. [Thermique] megalis qui monte en pression
    Par invitee3396374 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2008, 18h00
  3. chaudiere de dietrich qui monte en pression???
    Par invite2fdf422d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/10/2008, 18h55
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc... La pression monte !
    Par invitecec64b5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 16h10
  5. Chaudière qui monte en pression!
    Par invite67d92f9a dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 10/01/2006, 18h40
