[Blanc] URGENT !! plus de chauffage, pression qui monte EGALIS Leblanc - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    invite6d11115a
    Re : URGENT !! plus de chauffage, pression qui monte EGALIS Leblanc
    je la trouve ou cette vanne ?
    invite703e1483
    Citation Envoyé par MIKOMIX Voir le message
    re oue bon je voit plus qu un seul truc c la fameuse vanne troie voie
    ah d accord meme sur l eau chaude a ben laisse tomber c est la sonde de ionisation qui est dans le sac
    invite6d11115a
    je ne peux donc rien faire ??
    invite6d11115a
    mon thermostat d'ambiance est en dessous de la temperature donc en theorie la chaudiere ne doit pas se declencher et bien celle ci n'arrete pas de s'allumer 15 secondes et s'eteitn avec un bruit enorme !!! d'eau circulant, d'air !!!
    je peux arreter ce truc là ?
    invite703e1483
    non la pour soir c est mort demain faire appel au technicien je suis technicien mais de la bretagne ca va chere
    invite6d11115a
    on a meme l'impression quand la chaudiere se declenche qu'il y a un cliquetis metalliques !!
    invite703e1483
    ca c normal le bruit clic
    invite6d11115a
    je suis cramé pour cette nuit alors ?
    invite6d11115a
    merci pour votre aide
    invite703e1483
    Hélas oui pour cette nuit
    joh93
    Bonjour, je ne pense pas a la sonde de ionisation la chaudiere ce mettrais en securite et passerais pas son temps a s'allumer et s'eteindre.
    Essayes d'arreter l'eau chaude de la chaudiere en mettant le reglage au mini voir si le bruit s'arrete et le chauffage demarre.
    Y a t'il un code erreur ou un comportement anormal des voyants?
    invite6d11115a
    aucun code d'erreur
    ce matin la pression etait descendu en dessous de 1 bar et le chauffage se declenche bien, la chaudiere ne s'eteint pas et nous avons de l'eau chaude....par contre le radiateur le plus pres n'est chaud qu'en bas et fait un bruit d'enfer, on entend l'eau !!!
    que s'est il passé ?
    joh93
    Si tu entend l'eau c'est qu'il y a probablement plein d'air dans les radiateurs donc purge les et remet de l'eau dans la chaudiere.
    invite6d11115a
    je n'arrete pas de les purger surtout celui au plus pres qui fait un boucan du tonnerre !!! est ce que je fais correcteemnt, je commence par faire tourner la chaudiere puis quand elle s'arrete je purge le radiateur par en bas puis en haut, (en haut il n'y a plus d'eau qui en sort !!)
    puis j'ouvre un petit robinet en dessous de la chaudiere au fond à droite ?
    joh93
    Normalement l'air ne rentres pas tous seul dans l'installation donc etonnant qu'il y ai sans cesse de l'air.
    Normalement juste une purge par la vis de purge du radiateur suffit et ensuite biensur un appoint d'eau si la pression a descendu.Tu as peut etre des bulles d'air qui ce promenent dans l'installation et viennent ce mettre dans ce radiateur.
  1. [Thermique] Chaudière ELM qui ne monte plus en pression...
    Par invite5cdb6521 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 14h39
  2. [Thermique] megalis qui monte en pression
    Par invitee3396374 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2008, 19h00
  3. chaudiere de dietrich qui monte en pression???
    Par invite2fdf422d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/10/2008, 19h55
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc... La pression monte !
    Par invitecec64b5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 17h10
  5. Chaudière qui monte en pression!
    Par invite67d92f9a dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 10/01/2006, 19h40
