[Thermique] Branchement thermostat chaudière Elm Leblanc
    mdiabolo
    Voilà, nous disposons chez nous d'une chaudière Elm Leblanc similaire aux modèles décrits sur cette notice:
    Notice
    Le thermostat que je souhaite installer est le suivant:
    Notice thermostat
    Notre chaudière fournit également l'eau chaude. J'ai cru comprendre que cela pouvait poser des problèmes lors du branchement du thermostat.
    J'ai quelques petites questions car j'aime bien comprendre ce que je vais faire:
    -sur la notice de la chaudière, 2 borniers sont donnés pour le montage du thermostat. Soit de type TR soit de type TRL. L'un fonctionne en 24V l'autre en 230V à ce que j'ai compris. Pourquoi existe-t'il différente possibilités ? A quoi correspondent elles ? Quels sont les différents types de thermostats qui existent ?
    - à quoi correspond le terme souvent repris sur le forum de "contact sec" ?
    - comment dois-je faire mon branchement dès lors ?
    Merci d'avance pour votre aide,
    Mathieu
    joh93
    Re : Branchement thermostat chaudière Elm Leblanc
    bornes 7 et 11 de ton thermostat sur les bornes Ls et Lr de la chaudiere.
    Ton thermostat est a contact sec.
    mdiabolo
    Merci pour ces infos. Serait-il possible juste de m'expliquer les différents modes de fonctionnement ... c'est juste que j'aime bien comprendre !
    mdiabolo
    J'ai une autre question. Quelle est la section du cable à prendre ? Est que j'interviens au niveau du circuit de commande ou au niveau de la puissance si j'effectue ces branchements ?
  1. [Thermique] branchement thermostat sur Elm Leblanc
    Par invitedb7a23f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 18h28
  2. [Thermique] Branchement d'un thermostat sans fil OTAX sur chaudière ELM Leblanc 5.23
    Par invite5421a74a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2007, 22h47
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 05/11/2006, 13h38
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 14/10/2006, 11h40
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 13/01/2006, 10h52
