J'ai quité cette belle il y a quelques semaines, enprenant la précaution de la réduire en vrai simple service :
Chauffage seul, pour maintenir un chauffage minimum de mon pavillon sans aucune production d'e-c-s ( j'ai précédemment démontré que ce dernier fonctionnement était potentiellement dangereux)
Vous précisant qu'il y a possibilité d'opter pour un fonctionnement permanent de l'accélérateur, le réglage pour lequel j'ai opté depuis l'installation est
" arrêt de l'accélérateur 30 secondes après extinction du bruleur "
J'apprends que la belle fait, en mon absence, " des siennes "
On l'a retrouvée, deux fois à quelques jours d'intervalles, accélérateur en marche sans aucun allumage entre-temps (d'aprs les relevés compteur à gaz) ni affichage d'un quelconque code AL (Alarme) avec simplement le voyant "Pompe " allumé côté " Chauffage radiateur "
1 Dépense inutile
Si accélérateur 60 watts utiles >> environ 100 W consommés (le rendement des petits moteurs est mauvais)
Par jour 100 W x 24 h = 2 400 Wh = 2,4 kWh
Un mois 2,4 kWh x 30 = 72 kwh
Un relevé (deux mois) = 72 kWh x 2 mois x (0,0792€ + 0,0045€ ) = 12,05 €
De grâce ne chipotez pas sur les quelques minutes de fonctionnent indispensables pour assurer le chauffage de base (les quelques litres de gaz mesuré au compteur prouvent que cela ne va pas loin.
Déduisez 1 €, 2 € pour arrondir à 10 € gâchés en 2 mois.
On est loin des centime glanés sur une fluo-compacte allumée seulement 2h/jour quelque fois beaucoup moins.
2° Depuis plus d'anomalie mais quel soucis, une chaudière récente (moins de 3 ans) et aucune confiance dans son fonctionnement pendant une absence prolongée !
Rien ne prouve qu'elle aurait allumé, dans la situation anormale décrite ci-dessus
son bruleur (la personne qui a constaté le problème n'a pas eu la présence d'esprit de provoquer une demande de chauffage, voir la suite..., et impossible de reproduire l'anomalie à volonté
Je n'attends pas, ce serait un miracle, une réponse-solution immédiate.
Mais s'il vous plaît
- n'y ajoutez pas votre propre problème, sauf si vous avez constaté exactement la même chose, sinon créez votre propre discussion
en fait je ne vois qu'une réponse Constructeur............
- Cram, d'ici là, laissez la discussion ouverte, je vois un intérêt au regroupement d'un même problème.
