Sèche Linge De Dietrich E 330 fait disjoncter la maison
    invite59dd0a6c
    Lorsque le sèche-linge démarre le disjoncteur de la maison saute. J'ai démonté le panneau arrière pour mesurer la résistance... et elle semble coupée car je n'obtiens pas de mesure cohérente et si je rebranche la machine et que je la met en marche sans panneau arrière elle fonctionne mais j'ai 220v entre le panneau séparé de la machine et la partie métallique derrière le tambour : Visiblement j'ai un court circuit.
    A votre avis ? c'est la résistance qui s'est coupée et s'est mise à la masse ?
    Re : Seche Linge De Dietrich E 330 fait disjoncter la maison
    [QUOTE=Bernard1954tennis]Bonjour,
    pourquoi cela??
    elle chauffe??
    votre terre est correcte??
    je crois que vous avez un nouveau descriptif a faire car difficile d'interpreter votre diagnostic
    invite59dd0a6c
    Bonjour Richard heureux de vous retrouver ==> bonne année 2006 (il n'est pas trop tard)
    Question 1 : Pour la résistance mon multimètre indique 1 sur tous les calibres (mesure infinie comme pour un circuit ouvert) je suppose que je devrais mesurer quelques ohms tout au plus.
    Question 2 : Quand je parviens à le mettre en route (paroi arrière dévissée et mise de coté) l'air qui sort est froid même après 5 minutes (la résistance devrait chauffer l'air en quelques secondes me semble-t-il)
    Question 3 : Pour la qualité de la terre : à mon avis elle est bonne car j'ai 220v entre la terre et le fil actif de la prise et j'ai 1v ou 2v entre la terre et le neutre. Pour la machine elle même j'ai vérifié la résistance entre la prise et le fil de terre coté chassis c'est OK j'ai 0 ohm.
    re,
    pour moi la résistance est hs, (circuit ouvert)
    merci pour les voeux, de même pour vous bien sur
    invite59dd0a6c
    Ce message pour clore le sujet : ça y est, j'ai enfin reçu la résistance neuve et je l'ai installée. Le sèche linge remarche comme en 14 .
    Le diagnostic était correct... à bientôt sur le Net
  1. problème de bruit avec mon sèche-linge
    Par invitedd486da7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2006, 16h22
  2. depannage sèche-linge
    Par invite6d236926 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2006, 13h09
  3. sèche-linge chauffe H.S
    Par invite10489e28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2006, 16h15
  4. "help me" problème sèche-linge Candy
    Par invite6ce8717b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2005, 10h55
  5. Lave linge fait disjoncter
    Par invite593a5897 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2005, 22h28
