depannage sèche-linge
    invite6d236926
    Red face depannage sèche-linge
    Voici mon premier message sur le forum. J'ai decouvert ce site car je suis en panne avec mon seche linge WIRLPOOL ref AWZ 1350.
    Ce seche linge ne chauffe plus.
    La résistance doit être morte, mais comment en être sur.
    On me propose une résistance à 70 € est-ce valable ?
    J'attends impatiemment l'avis d'un spécialiste.
    (on est malheureux sans sèche linge... vive le progrès)
    invite5fbdd725
    Re : depannage seche linge
    le seul moyen de la controler est d avoir un multimetre et de controler au borne de la resistance sa valeur (en ohm)
    il faut que tu demonte le panneau arriere de ton seche linge
    pour y acceder
    pour le prix il tout a fait correct
    bonne chance
    invite6d236926
    Merci mais je n'ai pas de ohmètre.
    Est ce que je peux verifier avec une ampoule et deux fil...
    invitefe2e9cb2
    Citation Envoyé par borisolivier
    tu vas juste pouvoir vérifier que ta résistance est alimentée ou non par le 220v.
    Avant de décréter que ta résistance est cuite as tu vérifié si la tension était présente aux bornes de celle-ci?
    amicalement
    inviteba6be4a2
    ouvre ton seche linge car c peut etre une de bruler
    bonsoir,
    achetez en un on en trouve a partir de 15€ a présent voire même moins, cela est très utile a même indispensable dans une maison vu le matériel electrique que vous utilisez a présent, et surtout plus de sécurité pour bricoler, pas bon le 230v dans les pattes, et évite des remplacements de pièces parfois couteuses et non reprises, sans compter la perte de temps
    invite6d236926
    Re : depannage sèche-linge
    Merci à tous pour vos renseignements.
    J'ai acheté un ohmètre, et j'ai vérifié à la résistance.
    J'avais du 220 aux bornes.
    Aussi ce matin j'ai changé ma résistance et maintenant le sèche linge fonctionne.
    Merci à tous et vive ce forum.
  1. Sèche Linge De Dietrich E 330 fait disjoncter la maison
    Par invite59dd0a6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2006, 19h57
  2. problème de bruit avec mon sèche-linge
    Par invitedd486da7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2006, 15h22
  3. sèche-linge chauffe H.S
    Par invite10489e28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2006, 15h15
  4. "help me" problème sèche-linge Candy
    Par invite6ce8717b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2005, 09h55
