[Brun] Problème d'affichage TV Philips 32PW8720/12
    invited7e6b011
    Unhappy Problème d'affichage TV Philips 32PW8720/12
    Je recherchais du support sur le net et je tombe sur ce site qui a l'air d'être fréquenté par des experts... Quel chance. Bravo au passage pour cette idée...
    J'ai un problème d'affichage sur mon écran 82cm 16/9 Philips 32PW8720/12. Autant vous dire que je ne suis pas surpris, j'attendais une panne depuis 2 ans déjà. M'étant battu avec mon revendeur pour lui faire comprendre que certains symptômes me semblaient bisarres (sifflement intense continu, tache jaune en haut à droite de l'écran lorsque l'affichage est clair et que le contraste dépasse un certain réglage pourtant acceptable, ...).
    Mais hier soir, d'un coup mon écran s'est assombri, la saturation des couleurs est dévenu légèrement plus élevée, bref, pendant les élections Américaines, Obama est devenu soudainement indescriptibles laissant triompher le visage pâle de McCain. Peut-être que ma télé veut imposer ses choix politiques?
    Après quelques tests d'arrêt et de redémarrage de la tv, je me suis aperçu, qu'à froid, je peux obtenir une image correcte pendant quelques minutes. Puis, progressivement, le contraste décline et la saturation augmente. Ensuite, l'affichage reste ainsi. Je peux donc encore distinguer clairement l'image mais bien évidemment, ce n'est pas dans les meilleurs conditions...
    Merci d'avance pour votre aide...
    marc.suisse
    Re : Problème d'affichage TV Philips 32PW8720/12
    Hello
    J'ai un peu peur pour ton tube image , mais restons optimiste .
    Je suspecte pour commencer les soudures de la platine tube , arriverais-tu à faire quelques photos des soudures de cette dernière ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invited7e6b011
    Une télé de 3 ans, ça serait vraiment dommage si c'était le tube...
    Enfin, je vais essayer de prendre quelques photos de cette platine...
    Merci pour ta réponse.
    invited7e6b011
    Voila quelques clichés (ZIP attaché). En espérant que c'est ce que tu cherchais...
    Merci d'avance pour toutes éventuelles idées...
    Bonjour Eurif et tout le groupe
    Pour être acceptées, les images doivent être présentées dans leur format originel, comme l'indiquent les épinglés suivants:
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    Les zip sont effacés. Tu peux mettre jusqu'à 5 images par réponse, et mettre plus d'une réponse si nécessaire.
    Dernière modification par gienas ; 03/11/2008 à 16h23.
    invited7e6b011
    Ah dommage pour le ZIP, il contenait le format original des images, ce qui aurait été plus simple pour détailler au zoom... Bref, les voici reformatées...
    Quelques remarques par rapport au symptôme, c'est en fonction de l'image que l'affichage s'assombrit. Plus c'est clair (un ciel, un fond blanc, ...), plus l'affichage devient foncé.
    invitef80bfdd5
    bonsoitr,
    a voir ta platine est correcte et vu tresz explications je tente aussi a croire a ce brave tube qui serait mal parti
    invited7e6b011
    Merci...
    C'est pas très rassurant tout ça. D'après vous, ça vaut la peine de tenter une réparation auprès d'un spécialiste? Bien sûr si le tube est mort, je préfère en acheter un nouveau...
    Pour l'instant les symptômes se sont un peu calmé. Les variations de couleurs et de luminosité dépendent toujours de l'intensité de l'image mais ça reste moins insupportable...
    invitef80bfdd5
    l'erreur est humaine et peut etre y a t il une solution mais a voir c'est plutot reduit, le prix d'un tube coutant le tv
    parcro
    Avé
    en examinant la photo 1, je suggère de refaire les soudures qui paraissent douteuses comme, notamment, celles des IC et de leurs radiateurs et celles du culot du tube
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    marc.suisse
    Je me suis trompé , ce n'est pas sur ce chassis que j'ai eu de mauvaises soudures sur la platine tube , mais suis quand-même les conseils de parcro ( que je salue au passage ) et refais les soudures .
    Ce que je pourrais te conseiller , c'est de laisser chauffer le tv disons 2-3 minutes et ensuite tu tapottes gentiment le col du tube image ( la seule partie transparente du tube ) avec le manche d'un tournevis et grâce à un miroir , regardes ce qu'il se passe à l'écran.
    invited7e6b011
    Merci à tous pour vos conseils...
    Marc, je n'ai pas eu le temps de faire le test de tapoter sur le col du tube, que la télé semble refonctionner correctement à présent. Je vous disais précédemment que les symtômes s'atténuaient, ben maintenant ils ont disparu... Pour combien de temps?
    Faux contacts? soudures douteuses? En tout cas, je suppose que les manipulations pour retirer et remettre le boitier du téléviseur ont probablement résolu temporairement le problème.
    En tout cas, je sais quel tests faire si la panne revient...
    Merci. Je vous tiens au courant.
  1. [Brun] Panne TV PHILIPS 32PW8720/12 , chassis ES.1E
    Par invite90d0afb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 21h22
  2. [Brun] Pas d'affichage magnetoscope philips VR 708
    Par invite5423dee1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2008, 23h59
  3. [Brun] problème d'affichage TV LCD Philips
    Par invite6541504e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2008, 16h51
  4. [Brun] plus d'affichage sur magnétoscope VR805 Philips
    Par doubleyou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2008, 21h09
  5. [Brun] Probleme d'affichage sur home cinema philips HTS5000W
    Par invitebff53090 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2007, 23h28
