[Blanc] sèche linge Miele T494C[résolu]
    inviteb096a3b6
    Je viens d'acquérir ce sèche-linge qui marchait parfaitement bien et du jour au lendemain, il fait dijoncter le compteur électrique. Au démarrage, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et pas de problème puis il change de sens et c'est là que le problème intervient !!!!merci si quelqu'un peut m'aider et par ailleurs j'aimerais savoir comment annuler la sonnerie de fin de cycle si quelqu'un a une notice...grand merci.
    invite5b71786c
    Re : sèche linge Miele T494C
    vous avez controlé la resistance ?
    inviteb096a3b6
    bonjour la sudiste,
    de quelle résistance s'agit-il ?
    invite5b71786c
    comment ca "de quelle resistance il s agit", la resistance de votre seche linge bien sur !!! l avez vous controlé ??
    ledabe
    Notice à télécharger MIELE
    http://www.miele.fr/fr/electromenage...s/manuals.aspx
    a+
    inviteb096a3b6
    j'ai du vous paraître stupide mais je pensais qu'il y avait plusieurs résistances peut-être ????? Qu'est ce que la résistance a à voir avec le moteur électrique ? parce qu' il se met en court circuit quand le tambour change de sens de rotation ? merci.
    invite2ce979e1
    Je n'ai pas le schéma sous les yeux, mais certains SL ne chauffe que dans un sens de rotation du tambour.
    inviteb096a3b6
    un grand grand merci Chougaby.
    inviteb096a3b6
    bonjour DepanniX,
    mon SL tourne dans les deux sens mais quand il a fait deux tours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, il se met en court-circuit. Merci.
    invite5b71786c
    non, vous n etes pas du tout stupide, ce n est pas evident je vous l accorde...., je pense que la resistance est hs, c est pour cela que je vous demandais de la mesurer !!
    inviteb096a3b6
    j'avoue que ce n'est pas ma tasse de thé : je n'y connais rien mais c'est sans problème que je suivrai vos conseils. En tous cas, merci à vous qui voulez m'aider.
    inviteb096a3b6
    je lisais les "discussions similaires" donc j'ai vu que la résistance est accessible par le fond du tambour (merci du tuyau) et que les pannes proviennent souvent du (ou des ?) klixon ?
    En tous cas, je suis bien embêtée que mon SL ne fonctionne pas car depuis quelques jours nous avons beaucoup beaucoup de pluie !...merci
    ledabe
    suite
    Il faut ouvrir la façade comme une porte 4 vis en ouvrant la porte
    de chargement retirer le tiroir à eau et 2 ou 3 vis
    une fois cette façade ouverte
    débrancher le relais de chauffage en bas à droite vue de face
    voici une vue d'un relais de chauffage
    une fois débrancher faire un essai même façade ouverte
    si ça ne disjoncte plus alors c'est la résistance en cause
    Nom : relaisSL.jpg
Affichages : 590
Taille : 42,9 Ko
    inviteb096a3b6
    merci Chougaby, je vais chercher ce relais.
    inviteb096a3b6
    Angry Re : sèche linge Miele T494C
    bonjour à tous,
    je reviens vers vous pour mon SL. J'ai fait ce que vous m'avez conseillé c'est à dire de faire tourner mon SL façade ouverte et relais-chauffage sorti mais branché et il fonctionne très bien sans faire dijoncter mais sur les programmes courts ou délicats dans les deux sens et il chauffe (laine, 20 minutes) mais pas sur le programme normal ou intensif pouvez-vous me dire de quoi ça vient ? merci
    Par ailleurs savez-vous s'il est possible de débrancher ce signal sonore de fin de cycle et comment procède-t-on ? cela m'arrangerait car j'ai des heures creuses la nuit et j'aimerais pouvoir en profiter. merci.
    ledabe
    Je ne comprend pas très bien votre soucis au départ c'était un problème de disjonction
    pour la sonnerie vous avez la procédure dans la notice
    je vous est joint un lien pour la telecharger
    inviteb096a3b6
    et bien moi non plus je n'ai pas tout compris parce que je n'ai fait que sortir le relais chauffage sans le débrancher ! et ça ne disjoncte plus alors que dire sinon que mon SL a apprécié que je m'occupe de lui (lol) quel casse pieds !!!!!
    et pour la sonnerie, exacte, j'ai trouvé dans votre notice comment la chinter.
    Merci mille fois, vous êtes génial et vous gagnez à être connu !
    Mille mercis aussi à la Sudiste, à Dépannix. BRAVO à la SOLIDARITE
  1. [Blanc] seche linge miele T494C
    Par invitef31be036 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2008, 20h08
  2. [Blanc] [Blanc] seche linge AWZ 565 [résolu] en panne 2[résolu]
    Par saintefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 21h17
  3. [Blanc] seche-linge miele T560 qui ne seche plus
    Par invite19a50556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 14h44
  4. [Blanc] depannage sèche linge miele t494c
    Par invitef29d17c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2007, 17h45
  5. [Blanc] Sèche Linge Miele T494c [résolu]
    Par kidone dans le forum Dépannage
    Réponses: 64
    Dernier message: 15/02/2007, 16h26
