[Thermique] Chaudière Elm Leblanc Aclea. [résolu]
    invite44cd8854
    besoin d'un conseil svp !!!
    ma chaudièere murale fonctionne bien pour ce qui est de chauffer l'eau du robinet MAIS ..... ne fontionne pas sur la position radiateur...
    avez-vous un conseil ???
    merci beaucoup car il commence a faire vraiment froid !!
    joh93
    Re : chaudiere elm leblanc aclea
    Bonsoir, est ce que le bruleur demarres quand tu allumes le chauffage?
    Ou est ce qu'il ne ce passe rien du tout?
    Ton thermostat d'ambiance est t'il enclencher? (shunt le pour etre sur qu'il n'est pas HS)
    Si le bruleur demarres mais que les radiateurs restent froid il faut degommer la pompe.
    invite44cd8854
    En fait hier j'ai fait un nouvel essai
    curieusement les radiateurs ont biens fonctionnés pendant 5 minutes et puis la flamme s'est éteinte !! et.. impossible de rallumer le bruleur bien qu'il y ait du gaz...
    j'ai de l'eau qui goutte régulièrement sous la chaudière
    et aussi a quoi sert le bouton noir situé pas très loin a gauche du bouton de remplissage et du gros bouton rouge de vidange
    merci d'avance
    joh93
    Bonjour, pour l'eau qui goutte faudrait voir d'ou ca coule exactement.
    La chaudiere c'est probablement mise en securite surchauffe.(surement car la pompe ne tourne pas)
    Il faut laisser la chaudiere refroidir une 15aine de minute avant de pouvoir la rallumer.Refais un essai aujourdhui.Et quand tu aura reussi a rallumer la veilleuse , met le chauffage et regarde si la pompe tourne.
    invite44cd8854
    merci je vais essayer
    invite44cd8854
    il s'agissait de la sonde 120 a remplacer
    tout marche maintenant
    merci a tous
    joh93
    Ok la 120° etait hs donc plus de veilleuse mais pour ton 1er probleme de chauffage ca donne quoi?
    invite44cd8854
    ballon eau chaude pas assez plein
    ok maintenant
    invite728b013d
    Le problème est résolu, donc je clos le fil.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudiere Elm Leblanc Aclea
    Par invite17a2a27f dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/07/2008, 16h17
  2. [Thermique] Panne chaudiere elm leblanc Acléa 5-20 : résolu
    Par invite5696a2ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2008, 00h12
  3. [Thermique] chaudiere elm leblanc aclea
    Par inviteebb02d0a dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/12/2007, 22h49
  4. [Thermique] chaudiere aclea elm leblanc
    Par invite836b13dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 09h49
