[Thermique] chaudiere saunier themis 23e eau chaude s'arrete pas
    invite18a2adc3
    Bonjour, et merci de me lire.
    j'ai une Saunier Duval Themis 23e de 1997.
    Elle marche bien, sauf que, chauffage allumé, si je mets l'eau chaude puis que je l'éteinds, elle reste en production eau chaude, et donc elle chauffe jusqu'à la sécurité ( zone rouge de température, quelques crépitements ).
    Meme si je ne tire plus d'eau chaude, le fait de tourner le bouton de réglage température eau chaude régule la flamme des bruleurs.
    C'est pour cela que je pense qu'elle reste en position eau chaude.
    Je ne suis pas spécialiste, mais mon chauffagiste vient d'être arrété pour 6 mois, et un autre que j'ai contacté m'a dit de changer la chaudière.
    Moi je pense que ce pourrait être le clapet inverseur, il semble fuire par devant. Peut-être la carte de commande.
    A noter que le purgeur de pompe s'est mis à fuire aussi, mais que la pompe tourne.
    Ayant remplacer des radiateurs en aout, je pense aussi à un encrassage.
    Si quelqu'un a un avis sur la question, merci, et toute facon bonne journée
    joh93
    Re : chaudiere saunier themis 23e eau chaude s'arrete pas
    Bonjour, il faudrais verifier les micro contacts pour ton probleme d'eau chaude qui reste enclencher.
    Si tu as une fuite devant par le trou a coter du mano tu peux changer juste la bride avant sans changer le clapet inverseur entier.
    invite18a2adc3
    Bonsoir, et merci pour votre réponse.
    Par contre, je ne sais pas comment vérifier ces micro-contacts. Il y a 2 borniers sur le haut du clapet inverseur, que j'ai débranché et rebranché sans succés, mais je ne sais pas quel est le signal que fournit le micro contact; De plus, aprés un petit moment en position été, le chauffage marche à nouveau, jusqu'a la prochaine demande eau chaude.
    c'est pour ca que je pense que le clapet est fatigué, ou qu'il colle un peu.
    joh93
    Il faudrais regarder si le ressort n'a pas sauter au dessus du clapet inverseur la ou est poser le boitier micro contact.Il faudrais demonter le couvercle micro et les tester en ohmetre.Ensuite regarde si ton ressort est bien mis.Regarde aussi quand tu tires de l'eau tu devrais voir que ca bouge et verifies ensuite que quand tu refermes l'eau tout ce remette en position initiale.
    invite18a2adc3
    les 2 condacteurs sont OK, le ressort sur le devant aussi.
    Ce qui se passe, c'est que le fait d'allumer l'eau chaude fait avancer un "piston" sur l'arrière du boitier, et que à l'arrêt, le piston ne rentre pas, faisant croire que l'eau chaude tire encore. je l'ai un peu agité manuellement pour le dégommer, mais ca ne suffit pas, il rebloque au coup suivant.
    Je pense donc que ca vient de dessous.
    Et comme il me semble que la fuite du couvercle avant du clapet inverseur a eu lieu aprés mes premiers ennuis de blocage, je pense que c'est le retour de clapet qui a rendu l'ame.
    joh93
    Normalement c'est le ressort qui fait revenir le clapet.Es tu sur que le ressort n'a pas sauter ou qu'aucune piece n'est mal mise? Le ressort est peut etre detendu et ne fait plus son travail.Hesites pas a raccourcir un peu le ressort pour lui donner un peu + de force pour qu'il fasse mieux son travail.
    Pour ce qui est de la fuite en facade c'est archi frequent.C'est une maladie la dessus.Apres c'est toi qui voit mais rien ne t'oblige a changer le clapet inverseur entier pour cette fuite, juste la bride avant ca resoud ce probeme.
    invite18a2adc3
    Bonsoir, et merci pour ta patience.
    Alors,en position eau chaude, le ressort ramene bien pa r le renvoie blanc sur la droite. par contre, en position chauffage, ce renvoi est bloqué, ce qui est normal.
    Est-ce que c'est le renvoi noir à gauche qui fait le retour du clapet? ( ce qu-il ne fait pas ) En tout rien ne ne le repousse.
    invite18a2adc3
    Bon, là, on avance.
    C'est effectivement le renvoie noir qui était grippé. Maintenant, cette partie marche. Quand je ne tire plus d'eau chaude, ca se remet en mode chauffage.
    Avant de finir, dernière question. En bitouillant l'autre jour, j'ai sorti le bouchon de protection du réglage de débit ( sous la chaudière ) pensant que c'était la vidange; je n'ai pas touché la vis qui est aprés, mais ca fuyait par la. Toutefois, en remettant le bouchon, ca ne fuit pas.
    Cette fuite est-elle normale, ou montre-t-elle une fuite du clapet anormale?
    Si c'est normal, je fais changer la plaque avant et le purgeur de pompe, et ca devrait etre OK.
    Encore merci pour ton aide.
    joh93
    Bonjour, je vois pas trop de quel bouchon tu parles a vrai dire.Si tu as une photo ca m'aiderais.Avant d'entreprendre le remplacement de la bride avant il faudra que tu t'assures que les 6 vis en facade de celui ci ne soient pas completements grippées et indemontables.Si malheuresement tu n'arrivais pas a defaire les vis tu serais obliger de changer le clapet inverseur entier mais c'est dommage ca coute un peu + cher
    invite18a2adc3
    je t'envoie la photo du "bouchon" de dessous.
    Pour ce qui est des vis de fixations avant, faut-il faire chaudiere vidangé, ou essayer vis par vis ?
    Merci, et bon week-end
    joh93
    Tu essayes vis par vis mais genre tu devis quasiment pas, juste tu essaye de voir si elle tourne, tu la defait pas surtout !! Si tu vois qu'elle tourne tu resseres direct, pas besoin de vidanger.C'est juste pour pas que tu achete une bride et au finale tu te rend compte que tu peux pas defaire les vis.
    Pour la petite piece dorée que tu regle avec une cle a tube c'est la vis du bypass, si sa fuit par cette piece c'est pas grave vu que c'est sur la bride et que la bride tu va la changer
    Regardes bien si il n'y a pas de fuite ailleurs sur le clapet inverseur.Ca serais dommage de changer la bride et te rendre compte demain qu'il y avait une fuite ailleurs aussi
    invite18a2adc3
    Bon,
    les 4 vis torx apparentes se dévissent.
    Mais si j'essaye d'enlever le boitier des cadrans pression et température pour vérifier les 2 autres vis, ca pisse a l'arriere du petit tuyau en cuivre ( relevé de t° ? ), donc je ne peux pas tester les 2 vis restantes.
    A noter que, en l'état actuel, l'ensemble coule tres peu ( un fond d'assiette en quelques heures ), j'essaye dans le temps de voir d'où ca vient.
    Merci d'être toujours la.
    joh93
    C'est pas grave en general si les premieres viennent bien c'est bon.tu peux je pense te lancer dans le remplacement de la bride c'est pas compliquer.Vidanger la chaudiere, defaire la vis en dessous, la vis du mano, les 6 vis de devant les 2 clips et sortir la bride.Remonter la nouvelle avec le joint fourni, remplir, purger et c'est bon.Ca prend 10/15 minutes en general.
    invite18a2adc3
    Bonsoir, juste pour dire que je n'oublie de vous tenir au courant, mais mon planning est chargé en ce moment.
  1. [Thermique] Réfection valve à eau chaudière Saunier Duval Thémis 223
    Par invite336cde29 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/06/2008, 10h47
  2. [Thermique] Chaudière Thémis, eau chaude oui mais pas de chauffage : résolu
    Par invite68854e6a dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 05/03/2008, 08h22
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 04/06/2007, 19h33
  4. [Thermique] pb surchauffe chaudiere saunier duval themis 23e
    Par invite4536489a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 18h54
