[Blanc] panne sèche linge ARISTON A37C EX
    invite33899481
    J'ai une panne avec mon sèche linge ariston sur lequel je viens de changer les thermostats il y a une semaine. La résistance est neuve aussi et pourtant après une semaine de fonctionnement normal (environ 5 ou 6 cycles), le sèche ligne ne chauffe plus. D'ou peut provenir cette nouvelle panne ? Je n'ai pas d'appareil pour tester les thermostats et je ne sais comment faire. Ce pourrait-il que le fait d'avoir installé le sèche linge sur le lave linge, les vibrations occasionnées par le lave linge détériorent les thermostats ?
    bret35
    Re : panne sèche linge ARISTON A37C EX
    -verifiez la propreté du condenseur et l'etat du filtre
    -ne pas arreter l'appareil en cours de sechage car la resistance n'est plus ventilée
    rearmer le klixon au niveau de la resistance
    a+ bret35
    invitef80bfdd5
    la superposition n'a rien a voir .
    invitef80bfdd5
    re,
    pour le chauffage il faut verifier si la resistance est toujours valable ainsi que les 2 klixons de cette machine . si oui il faut voir si la turbine de refroidissement fonctionne (axe du moteur souvent )
    invite33899481
    comment puis-je réarmer les thermostats ?
    invitef80bfdd5
    sur le klixon il y a un bouton rouge qui permet de réenclencher la pièce . suffit de pousser sur le bouton
    invite33899481
    sur mes thermostats, il n'y a pas de bouton, juste une membrane souple qui est bombée sur l'un des klixons et plate sur l'autre.
    J'ai lu sur une autre FAQ que l'on pouvait les réarmer en les trempant à moitié dans de l'eau chaude à 90°, alors info ou intox
  1. [Blanc] Panne sèche linge ARISTON ALE70C
    Par invite75ac9cde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 17h19
  2. [Blanc] En Panne Seche Linge Ariston Ale60v
    Par invite9e5ad86a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2008, 22h11
  3. [Blanc] Panne seche linge Ariston
    Par invited87b07cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 17h29
  4. Panne Seche Linge Ariston
    Par invite16335c85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2006, 16h01
  5. seche linge ariston tjs en panne
    Par invite0b4189d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2006, 20h36
