[Brun] Sony KV-E 2931D (châssis AE-2) : affichage menu non synchronisé
    invite2a322885
    J'ai le TV suivant :
    Marque : Sony
    Modèle: KV-E 2931D (châssis AE-2)
    Quand on sélectionne le menu pour régler couleur et contraste, celui ci apparaît mais n'est pas synchronisé. Le réglage est impossible...
    L'affichage du numéro de programme est bien stable, sans problème.
    Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème?
    J'ai déjà essayé de chercher coté soudure mais sans résultats.
    Quelle carte gère cet affichage?
    marc.suisse
    Re : Sony KV-E 2931D (châssis AE-2) : affichage menu non synchronisé
    Hello
    Voilà ce que je trouve :
    - Refaire les soudures sur les masses .
    - Remplacer CT1 sur module V par un condensateur de 15pF.
    Mais commences par t'occuper des masses .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite2a322885
    Merci de ton aide!
    Coté soudure, j'en ai refait quelques une...
    Je ne trouve malheureusement pas le CT1:
    Est-ce la bonne désignation?
    Ou ce trouve ce composant? (module V?)
    Est-ce une capa variable?
    Précision : la synchronisation ne se fait pas horizontalement!
    invite14db6220
    salut,
    il faut commencer par regarder à l'oscillo s'il y a bien la présence de l'info ligne et trame sur le microprocesseur. (V Pulse et H synchro sur la platine M2)
    Ces 2 infos permettent la synchro de l'OSD.
    invite2a322885
    OK, je pense avoir le bon schéma!
    Mais ou ce trouve la platine M2?
    Et quel est le circuit ou µP responsable de l'OSD teletexte et du menu?
    parcro
    Avé
    sur ces châssis, la recommandation de Marcus Helvéticus est de première importance:
    ressouder, ressouder, ressouder....partout où il y a doute !
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    parcro
    Avé
    et particulièrement vérifier les tensions de sortie/ressouder IC681 = multirégulateur TDA8138A de tensions (5 V en pin 7/12 v en pin 6)
    Amicalement.
    DD
    invite2a322885
    Bingo!
    Marc.suisse avait raison. GROS MERCI
    Je viens de trouver le module V et CT1.
    J'ai simplement nettoyé CT1 et voila que le menu se stabilise.
    Au démarrage, l'image et très verdatre...
    J'ai voulu régler UG2, mais à partir d'un certain réglage le TV ne redémarre plus et se met en mode erreur. J'ai donc réglé UG2 de façon à ce que le TV redémarre normalement!
    Que signifie cette image verdatre?
    Est-ce normal, ou une usure du tube?
    Il y a-til moyen de faire quelque chose?
    marc.suisse
    Salut
    Tant mieux
    Pour ton image verte , une question importante :
    Cela le faisait déjà avant la panne du menu ou pas ?
    invite2a322885
    Oui, c'était déjà avant le problème de menu.
    Je l'ai à nouveau installé au salon avec une image (source démo sat).
    L'image reste très (trop) verte dans l'ensemble...
    marc.suisse
    Hello
    Vu l'âge , je verrais bien un tube fatigué , mais je te conseillerais de mesurer les résistances de la platine tube , histoire d'être sûr que l'une d'elle n'ai pas changé de valeur .
    Dessoude une patte de chaque résistance , histoire de ne pas fausser la mesure .
    invite2a322885
    Je viens de vérifier les résistances, elles sont OK.
    J'ai aussi refait quelques soudures...
    Puis j'ai inversé le signal rouge (R) avec le signal vert (G).
    A l'allumage les couleurs sont bien inversées mais le vert de fond reste.
    J'en conclu donc que le tube est mort!
    Peut-on encore faire quelque chose?
    Par exemple, diminuer UG2 sans qu'un code d'erreur empêche le démarrage?
    parcro
    Avé
    trouvé ceci:
    Symptom: Picture becomes reddish, blueish or greenish and blanks. Led blinks constantly.
    Cause: The collectors of the RGB transistors (BF 871) are touching because of dust or other cause.
    Remedy: Reposition the 6 transistors and resolder them correctly
    source:
    http://www.tehnomagazin.com/TV_Repai...E2_chassis.htm
    Amicalement.
    DD
    invite2a322885
    Je viens de vérifier!
    Tout cela est OK.
    parcro
    Avé
    bien que je partage l'opinion de Marcus Helvéticus (avé Marcus !) quant à la fatigue du tube, je pense que tu pourrais tenter de refaire la "balance des blancs" (white balance)
    voir en page 31 de la doc AE-2B disponible ici,
    en téléchargeant les 5 "parts.rar" à décompresser, après avoir introduit ae2b dans enter puis clic sur "search":
    http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
    Amicalement.
    DD
    invite2a322885
    Bravo,
    C'était une très bonne solution!
    Le fait de réduire simplement le niveau du vert corrige l'erreur.
    Cela dit, le tube a des faux contacts ; en tappant légèrement à arrière du tube l'image change de couleur!
    Le tube et donc le TV sont HS.
  1. [Brun] affichage menu????
    Par invite8d0572e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2008, 20h41
  2. [Divers] menu technique tv SONY
    Par invite4e5291ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2007, 10h55
  3. [Brun] Menu service sur TV Thomson 29SC350T (chassis : ETC012)
    Par mikeosx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2007, 11h10
  4. code pour menu secret Sony
    Par invite68f474e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 02h59
  5. Menu secret des téléviseurs Sony
    Par invitee2a0be05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2005, 07h49
