[Thermique] Panne de chauffe Eau, un dimanche et jours férié qui arrive !
    invited24da12e
    Je suis en panne de chauffe eau. Je soupçonne le thermostat qui ne fonctionne pas. Je souhaiterais alimenter directement la résistence sans le thermostat pour vérifier que mon Chauffe Eau fonctionne.
    Peut-on le faire et comment et quoi brancher sur la résistence ?
    spoltibrun
    Re : URGENT - Panne de chauffe Eau, un dimanche et jours férié qui arrive !
    BONJOUR ?
    Même en urgence , un peu de politesse ne ferai pas de mal.
    Dans l'ordre , il faut s'assurer que la tension arrive bien aux bornes du thermostat ( fusible grillé , contacteur heures creuses hors service ou sur arret)
    Un fois cela fait , il faut controler la sécurité de surchauffe
    C'est un réarmement manuel que l'on actionne par une petite fenetre dans le boitier de thermostat pas plus grosse que deux ou trois mm
    Le bouton est généralement rouge et fait un petit clic quand on pousse dessus assez fort
    Pour les autres tets , il faut un multimètre
    invited24da12e
    Sorry pour le bonjour ! je fais 50 choses à la fois....mais vous avez raison
    Merci pour cette rapide réponse.
    Est-il possible de brancher le 220 en direct sur la résistence ? la phase sur l'entrée et le neutre sur la sortie ?
    invite0cb20b6c
    bonjour ,
    il vaut mieux éviter , car le thermostat coupe a une certaine température et possède une sécurité en cas d échec lors de la première coupure , si vous n avez pas de multimètre coupez le courant , débranchez vos fils et mettez une ampoule a la place et remettez le courant , si l ampoule claire alors cela ne vient pas du circuit mais de la resistance ou du thermostat .
    avez vous tentez ce que vous conseille spoltibrun ? decirvez nous vos symptomes
    a+
    Re : Panne de chauffe Eau, un dimanche et jours férié qui arrive !
    Bonjour chambeire21 et tout le groupe
    spoltibrun et bat0210 ont l'affaire bien en main, je n'y ajoute rien
    Comme la mention "urgent" n'apporte rien, et qu'elle est en général contre productive, je la supprime.
    Dernière modification par gienas ; 10/11/2008 à 14h25. Motif: Orthographe
    invited24da12e
    Merci à tous,
    Pour résumer, je pense que le chauffe eau est entartré. J'ai donc shunté la fonction coupure du thermostat en enlevant un petit levier mécanique. J'ai mis en chauffe et il a fallut au moins 6 h en marche forcée pour que le cumil de 200l donne de l'eau chaude. A ce jour je tourne en direct sur la résistence avec des séquence d'une 1h.....en attendant de le changer ces jours-ci.
    A Bientôt
    invite0cb20b6c
    bonjour ,
    cette opération est dangereuse , d après vos dire c est le thermostat qui a un soucis peut etre du au tartre mais peut etre du a autre chose , shunté une sécurité sur un chauffe eau relève de l inconscience .
    je serais vous je reparerais tout ceci sans attendre
    bonne journée
    invite728b013d
    Il ne doit pas être bien difficile de trouver un thermostat à l'identique un 10 novembre grossistes matériel de chauffage, fournisseurs de pièces détachées chauffagee et climatisation. D'accord avec bat0210, vous êtes en rain de jouer les artificiers sans connaissance de la profession.
    Marc.
    Pj. : résultat de l'explosion d'un chauffe-eau électrique de 5000 litres
  1. [Blanc] Chauffe eau qui ne chauffe plus
    Par invitecb1b0821 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2008, 15h08
  2. [Thermique] Chauffe eau qui ne se déclenche plus
    Par invite15bfbd19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2008, 11h13
  3. [Thermique] Chauffe-eau qui claque !?
    Par invitecd0732b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2008, 00h27
  4. [Thermique] Un grand classique : chauffe-eau qui ne chauffe plus
    Par invite66f5b8db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 21h34
  5. eau qui chauffe
    Par invite263138a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2006, 20h49
