[Blanc] moteur polymotor italy INTRIGUE !
    invite395f2a8a
    j'ai un 3e moteur à identifier et qui m'intrigue car je suis curieux de tout ! le moteur de machine a laver est universel ( peut-etre ?!) il ne possède que deux cosses de raccordement , les charbons , en fait , du rotor et c'est absolument tout
    Heureusement la plaque signalétique est intacte et c'est elle qui m'intrigue : est-ce que ce moteur peut fonctionner en différentes tension , en continu ?? le stator ne possède pas d'aimant permanent ( il ne colle pas aux pièces métalliques )
    Qui peut me dire de quoi il s'agit et comme"nt l'utiliser , s'il faut un condo, ... merçi d'avance !
    invite395f2a8a
    Re : moteur polymotor italy INTRIGUE !
    oups j'ai oublié ! je joint la copie de la plaque telle quelle est (chiffres et lettres superposés ) :
    ______________________________ __
    Polymotor italiana S.p.A. !
    920886 !
    D.C. P.M Motor A1 MO3 Class B !
    22 7.5 165 700 85 ! (les chiffres sont encadrés)
    V== A W rpm %duty !
    260 2.5 650 15000 15 ! (les chiffres sont encadrés)
    Ce moteur fonctionne comment a votre avis ??
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    vu les reférence il peut supporté 260v, un courant de 2.5a,il fait 650w 15000t/min et a voir il ty a un tachymètre. c'est un moteur qui fonctionne en courant continu (dont redressé ). mais question branchement il n'est pas possible que ce soit sur les charbons il doit donc avoir d'autres connections
    ce moteur n'est-il pas nettement plus petit qu'un moteur dit universel ,
    dans ce cas le stator serait un aimant permanent,
    si le cas vous pouvez le faire tourner a vide,
    via une simple pile de 4,5 volts pour test
    ce n'est pas bien sur son mode de fonctionnement normal,
    par contre il ne peut valablement tourner que via un module électronique et en série sur un thermoplongeur de lave linge,
    de plus son alimentation ne peut s'effectuer qu'en courant continu,
    l'alternatif en est proscrit
    invite395f2a8a
    Bonjour !
    Merçi des réponses
    Ce moteur on me l'a donné tel quel, il a un pignon comme toute les machines a laver , strié, mais je ne sais absolument pas sur quoi en réalité il était monté...
    Il ne possède que les connexions sur les deux charbons
    Quant au stator, j'avais pensé pour un moteur continu qu'il y aurait des aimants permanents : soit il a totalement perdu tout champ magnétique ( car aucune pièce métallique ne se colle) , ce qui me parait peu probable, soit il est excité par l'induit ( ? )
    J'essaierais de le faire fonctionner sur une vielle batterie 12 v pour voir, puisqu'a priori il devrait d'après ce que j'ai compris fonctionner entre 22 et 260 v continu
    Je comprends maintenant que lors de mon premier éssai, l'ayant relié au secteur , que je me sois retrouvé un petit peu noir et le disjoncteur sauté !!
    merçi , à bientôt !
    invite395f2a8a
    j'oubliais , autre précision , effectivement il est plus petit qu'un moteur universel car il fait une 10e de cm de diamètre !!
    re,
    dans ce cas utilisez une pile ou batterie (peu importe)et faites l'essais ,
    mais je crains fort qu'il n'ai pas apprécié l'alternatif
    edit pour info il était monté sur des lave linges chassis type t12 1ere génération de chez philips
  1. petite intrigue thermodynamique
    Par hterrolle dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2008, 00h47
  2. Réponses: 67
    Dernier message: 20/02/2008, 14h49
  3. Du corps noirs aux trous noirs intrigue sur une loi
    Par invite634de955 dans le forum Archives
    Dernier message: 03/12/2007, 17h27
  4. Un moteur fait tourner une masse=au moteur dans l'espace...
    Par invite96c17354 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2005, 14h51
