[Thermique] Aide pour sigles sur chaudière à gaz. (résolu)
    invite619b4e51
    Pourriez-vous m' aider à déchiffrer les boutons qui se trouvent sur ma chaudière à gaz ( de dietrich)
    Les deux du haut sont pour la mise sous tension mais je ne comprends pas les deux lignes suivantes
    D' avance merci pour votre aide!
    invite619b4e51
    Re : Aide pour sigles sur chaudière à gaz
    Chaudière à fioul pardon.
    invite728b013d
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage nbeauverd,
    Comme tu l'as écris le premier est le bouton Marche / Arrêt, le second Eté (ECS) Hiver ECS et chauffage, celui du bas est réservé au SAV c'est un poussoir qui permet de faire l'essai du brûleur.
    Marc.
    invite619b4e51
    Merci Marc!
    invite728b013d
    Merci du retour, je clos le fil comme étant résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Comment poser un TA sans fil OTAX sur chaudière à Gaz Chaffoteaux et Maury.[résolu]
    Par invite53da4975 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2008, 14h28
  2. [Thermique] Chaudière gaz. [résolu]
    Par invite2040e275 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2008, 23h27
  3. [Thermique] Installation thermostat sur chaudière gaz [résolu]
    Par invite33fdc36c dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 22/09/2008, 18h44
  4. [Thermique] Chaudière gaz veiller sur la veilleuse : résolu
    Par inviteda4ff278 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2008, 19h42
  5. [Thermique] Pb sur chaudiere gaz [résolu]
    Par inviteb090c5e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 16h16
