[Blanc] Panne chaudiere au fuel de dietrich
    invitee5e1a1fb
    J'ai une ancienne chaudière au fuel de dietrich/CUENOD . Elle vient d'être ramonée. Mon problème est le suivant : Elle s'arrête et quand je la rallume avec le bouton de relance, elle fonctionne correctement pendant quelques minutes et s'étouffe. De plus elle fait un bruit infernal. Au secours Merci
    joh93
    Re : Panne chaudiere au fuel de dietrich
    Bonjour, c'est l'entretien de la chaudiere qui vient d'etre fait?
    Probablement un mauvais reglage au niveau du bruleur, il va faloir rappeler la societe qui est intervenu afin de refaire les reglages.A l'oeil comme sa sans malette de combustion,mano etc... tu reussirais peut etre a la regler pour plus qu'elle ne disjoncte mais elle n'aura pas un reglage optimal ce qui pourrait provoquer par la suite un encrassement prematuré et un rendement tres mauvais.
    invitee5e1a1fb
    Merci mais le plombier vient de me dire que ce serait le filtre ???? Comme on n'y connaît rien impossible de vérifier. Il n'est pas revenu l'installer. Merci
  1. [Thermique] Probleme Chaudiere De Dietrich Fuel
    Par invite8763273 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2007, 00h08
  2. [Thermique] Chaudiere Fuel Panne
    Par invite3bf32614 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 16h52
  3. Panne chaudière fuel
    Par invite342451f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2006, 09h39
  4. panne chaudiere fuel de dietrich
    Par inviteb12f1780 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 18h25
