[Blanc] lequel choisir combiné 1 ou 2 moteurs
    invite6860e359
    S'il vous plait,
    Quel refrigerateur-congelateur combiné choisir
    1 moteur
    ou 2 moteurs
    invitef80bfdd5
    Re : lequel choisir combiné 1 ou 2 moteurs
    question plutot difficile a repondre car bien sur avec 2 moteurs la fatigue de ceux ci sont moindre et puis c'est comme ci on achetait 2 appareils avec le malheur qu'on ne peut le diviser car en fait le problème c'est pour l'avenir, si l'un des moteur declenche greve, que doit on faire? mettre un nouveau moteur c'est une somme de 300€ le prix d'un appareil séparé et ce sera une réparation.
    des lors pour ma part , je serais enclin de dire 1 moteur avec l'espoir ou carrément 2 appareils si on veut 2 moteurs, un cooler qui consomme tres peu et un congélateur e, sachant qu'on peut supperposer les deux , le frigoau dessus et qu'au point de vue prix c'est pareil avec l'avantage de pouvoir moduler le volume des 2 a son choix
    les conseilleurs ne sont pas les payeurs mais l'expérience de 35 ans peut aider
    invite6860e359
    Merci pour le conseil
    mais à long terme est ce qu' un seul moteur peut bien accomplir les deux fonctions congelateur et du refrigerateur et surtout la congelation.
    invitef80bfdd5
    cher ami,
    par expérience je vous des simples moteurs tenir autrant que des doubles moteurs puisqu'il faut se rendre compte qu'on met une puissance de moteur en fonction du volume a travailler et ce dans l'ordre d'idée de faire fonctionner en temps normal le moteur 5 minutes tous les 1/4h reduisant ainsi un echauffement exagéré . il faut aussi savoir d'avoir un moteur classique on prend la température du coté frigo comme référence a moins d'avoir un double circuit de compression ce qui inclut des technique plus poussées donc plus onéreuses. tout depend donc du volume qu'on desire coté congélateur et coté frigo et de l'usage du congélateur soit plutot conservateur (produit acheté surgelé) ou surgélateur. en fait vous demandez des conseils sans qu'on sache l'utilité réel du matériel que vous convoitez.
    c'est un vaste débat qu'un tel choix,
    prenez déjà en compte le volume dont vous avez besoin pour chaque utilisation,
    ensuite savoir que le matériel a fortement évolué suite aux nouveaux critères concernant l'environnement,
    de fait les contructeurs ont tendance a ne plus distribuer de modèles a 2 compresseurs pour une même armoire,
    et afin d'en garder un critère similaire utilisent des régulations électroniques et electrovanne en lieu et place du second compresseur,
    le pourquoi de cela,
    est qu'il faut aussi compenser les écarts de température ambiante tout autant que la fonction congélation rapide et de conservation,
    ceci demande donc une gestion plus lourde
    un combiné classique mono compresseur ne peut gérer cela ,
    le congélateur n'y est géré que par compensation de surface d'évaporateur et de volume d'enceinte en rapport avec celle du frigo,
    qui est dans ce cas le seul a être géré par le thermostat,
    voilà succintement ce qui se doit d'être pris en compte pour évaluer vos besoins en fonction de votre budjet,
    ce que je vous ai indiqué sera en fait ce que dont on a peu connaissance en tant que néophite pour effectuer le bon choix
  1. Lequel choisir ?
    Par invite8709c688 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 36
    Dernier message: 26/07/2007, 19h43
  2. Lequel choisir?
    Par invited9b5281f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 31
    Dernier message: 04/04/2007, 19h40
  3. lequel choisir?
    Par inviteeb0a6df4 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/08/2006, 16h13
  4. Gps Lequel Choisir ?
    Par invitef282242a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/11/2005, 23h00
  5. lequel choisir?
    Par invited117bf0c dans le forum Lectures scientifiques
    Réponses: 22
    Dernier message: 20/06/2005, 16h09
