[Blanc] lave vaisselle vedette atoll V5500D panne moteur
    invitefc7ce740
    voila mon problème sur un lave vaisselle vedette atoll V5500D.
    Le remplissage de l eau se fait bien le programmateur tourne mais le bras ne tourne pas et je n entend pas le moteur se mettre en route.
    L etape suivante est la chauffe c est ok.
    A partir de la le programmateur n avance plus mais si je le tourne manuellement je vais jusqu'à a la fin du cycle de lavage mais le bras ne se met jamais en rotation et je n entend jamais le moteur.
    J ai vérifié que la sécurité se trouvant derrière le panneau de droite au fond était en état de marche c est ok.
    A noter que sur le programme prélavage le cycle se fait du début a la fin mais le bras ne tourne pas non plus et je n entend pas le moteur.
    bon bah je pense avoir tout dit merci de votre futur aide.
    C est grave docteur.
    ri66co
    PEPIN45
    Re : panne moteur lave vaisselle
    vérifie le condensateur sur lapompe
    invitefc7ce740
    je n ais pas de plan ou se trouve ce condensateur
    invitefc7ce740
    bonjour suite
    le condensateur jele trouve ou et que faut il demonter pour y acceder
    merci a+
    PEPIN45
    re
    il est a coté de la pompe de cyclage
    met des photos
    invitefc7ce740
    photos panne moteur lave vaisselle
    voici ce que je pense être la pompe de cyclage.
    Dessus cette pièce en plus des bobines une platine contenant divers éléments dont un ou plusieurs semble être pour moi des condensateurs.
    j espère que c est bien ça que je devais trouver mais maintenant mon problème est de savoir laquelle est défectueuse.
    a+
    ri66co
    PEPIN45
    pompe magnétique
    essai de la brancher sur le 220 pour voir si elle tourne
    invitefc7ce740
    j ai branche directement le fil bleu et le fil marron sur 220 la pompe ne tourne pas .
    En regardant de prés la pièce de couleur verte sur la photo 2 sa couleur est légèrement marron ainsi que légèrement gonfler.
    Le condensateur noir lui semble correct
    De l autre cote un mini micro processeur et des diode
    a+
    ri66co
    invitefc7ce740
    merci a pascal pour les infos
    je me suis mis en quête de la pièce verte je suppose que c est le condensateur mais les revendeurs que j ai consulte mon dit qu il était spécial .
    Quelqu'un aurait une adresse sur Paris ou en banlieue nord ou ouest
    a+
    rico
    PEPIN45
    peut tu nous dire ce qu'il a de marqué dessus
  1. [Blanc] lave vaisselle vedette atoll V534/F en panne
    Par invitef3344b67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 14h14
  2. [Blanc] lave vaisselle vedette atoll
    Par invite0a46aa42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 07h59
  3. Panne sur lave-vaisselle vedette atoll
    Par invited93fc8d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2006, 15h11
  4. panne lave vaisselle vedette atoll
    Par invite0dd81a42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2006, 22h28
  5. Lave Vaisselle Atoll Vedette??????
    Par invite22c25c4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2005, 15h36
