[Divers] Portail électrique CAME type 700 : fermeture aléatoire.
    invite326117b0
    Bonjour à tous, le mien aussi de CAME F7000 n'en fait qu'à sa tête.
    Alors qu'il fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, il en a décidé autrement cette semaine.
    Il s'ouvre parfaitement, mais quand on déclanche la fermeture, le moteur de droite démarre et en une demi seconde le disjoncteur différentiel au tableau saute.
    ça ressemble à un problème éléctrique qui n'aurait lieu qu'à la fermeture et encore pas instantanément, peut être quand le gauche démarre à son tour?
    je suis un peu perplexe et madame agacée de jouer le portail manualomatique.
    invite08dcdb13
    Bonjour M.
    C'est exactement le même symptome que pour le mien.
    Vérifier sur la platine du moteur en cause si il n'y a pas de coupure dans les enroulements. Debrancher l'arrivée de courant sur bornes "U, V, W", W etant la masse. Reperez bien vos fils d'arrivée sur barrette.
    Si coupure moteur à remplacer disponible sous 8 joursprix 215€ 71
    Me demander adresses si besoin.
    invite326117b0
    Merci et bravo pour la rapidité de la réponse.
    Cependant la phrase : "Vérifier sur la platine du moteur en cause si il n'y a pas de coupure dans les enroulements..."
    Où serait cette platine et de quels enroulements s'agit'il ?
    Sachant que j'ai la propriété qui va avec le portail mais pas la notice.
    Je dois pourvoir trouver ça sur le web.
    Merci encore
    Claude
    invite08dcdb13
    Re : Portail électrique CAME type 700 : fermeture aléatoire.
    Enlevez le capot du moteur droit apres depose vis de maintien du levier de debrayage et vis juste a coté. Tirez capot vers le haut.
    Visitez cites ci-dessous.
    http://ets-buisson2.fr.nf/doc_tec/au...niques/ZA3.pdf
    http://www.came.it/files/pdf/fast/FAST_FR.pdf
    invite08dcdb13
    Bonjour Wart
    Ou en êtes vous avec votre portail ??
    A+DD03
  1. [Divers] Portail électrique 2 ventaux CAME type U1851 : l'un des ventaux ne s'ouvre plus.
    Par invite08dcdb13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 10h53
  2. [Divers] portail electrique came
    Par invite48ba7929 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 09/10/2008, 22h38
  3. [Divers] Problème de fermeture sur Kit ouvre portail DUCATI HC812
    Par invite1d6712ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2008, 20h40
  4. Portail électrique
    Par invitec3ea21d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2006, 12h24
  5. telecommande de moteur de portail type CAME
    Par inviteaa9b172d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2006, 22h25
