[Blanc] Pb compresseur réfrigérateur Brandt D2820
    invite094abc61
    Je viens de recevoir un réfrigérateur neuf, et lorsqu'il fonctionne j'entends un clicti venant du compresseur, ce bruit s'aténnue à mesure que le compresseur chauffe.
    J'ai mis un thermomètre à l'intérieur, il a beaucoup de mal a descendre en dessous de 6° alors que le thermostat est à 7 et le max est à 9.
    Faut il changer le compresseur ou le réfrigérateur ?
    Le compresseur est un www.donper.com QD76YG.
    invitef80bfdd5
    Re : Pb compresseur réfrigérateur
    bonsoir, apres combien de temps avez vous mesuré la température? l'avez vous fait etant vide ou chargé de victuailles?.
    bonsoir,
    merci de donner la marque et le type de votre frigo,
    installer un verre d'eau au centre de l'appareil avec un thermomètre qui baigne dedans et 24 h après donner le résultat thermostat en point médian (a moitié)
    température du local a environ 20°C
    tout ceci est l'élément fondamental pour un diagnostic précis
    donnez en sus le temps moyen de fonctionnement et d'arrêt du compresseur
    ceci sans ouvrir la porte durant les tests (du moins a minima)
    invite094abc61
    J'ai laissé le thermomètre plus d'une heure et le réfrigérateur était presque vide.
    J'ai fait des mesures en haut et en bas du réfrigérateur lorsque le compresseur stoppe la température en haut est de 4° puis elle remonte assez vite.
    re,
    pour le moment je ne reproche rien a votre outil (pour moi il serait bon)
    mais revoir ma procédure a la lettre
    un diagnostic se doit d'être conforme a ce que j'ai cité,
    en visuel je ne le demanderais pas,
    mais l'on est devant un clavier
    si vous voulez une réponse correcte faite une procédure correcte,
    et donnez la marque et le type de votre appareil
    en sus froid statique ou no frost
    pour l'instant ma boule de cristal est nuageuse,
    a vous de modifier sa météo avec du beau temps
    sinon il vous sera dit du tout et du n'importe quoi!!!!!!
    invite094abc61
    Le réfrigérateur est un Brandt D2820, la pièce est à 18° environ, le froid étant ventilé avec une colonne je suppose que la température mesurée par le thermomètre est correcte. Il n'était pas ds un verre d'eau.
    Je n'ai pas mesuré la durée précise du cycle de fontionnement du compresseur mais c'est plus d'une heure, et le compresseur est assez chaud. Il est écrit sur le compresseur qu'il est protégé thermiquement.
    Je ne sais pas si c'est le thermostat ou la protection thermique qui stoppe le compresseur.
    Enfin ce qui m'inquiète le plus c'est le bruit de clicti du compresseur.
    re,
    demain on en saura plus si vous respectez ma procédure
  1. Compresseur de réfrigérateur
    Par invite2dfbd2f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2026, 21h56
  2. [Blanc] Compresseur de réfrigérateur
    Par invitef86a6203 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2008, 17h16
  3. [Blanc] groupe compresseur réfrigérateur
    Par invite0b83be15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 14h43
  4. panne compresseur refrigérateur
    Par invite2eb753bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2006, 10h08
  5. Branchement compresseur refrigerateur
    Par invite433371e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2004, 19h00
