[Blanc] Chaudiere Frisquet Hydroconfort 80/450 Pb chaleur
    invite66f17f91
    Voici mon soucis :
    1 - J'avais une fuite à la Vanne 4 voies (==> perte de pression)
    En jouant avec l'eau nous arrivions à avoir de l'eau chaude et du chauffage.
    2 - Le plombier est passé me la changer.
    ==> plus de fuite
    Mais malgré un fonctionnement qui semble OK nous n'avons plus d'eau chaude ni de chauffage !
    Enfin presque car la température est constante mais basse (~17°).
    D'ou peu provenir le Pb ?
    invite34d61a4c
    Re : Chaudiere Frisquet Hydroconfort 80/450 Pb chaleur
    bonsoir votre chaudière tourne?? fioul ou gaz?,
    invite66f17f91
    Chaudière au gaz.
    Elle fonctionne à priori normalement (aucun voyant d'alerte) et elle se déclenche régulièrement mais stopee très rapidement comme si elle avait atteint la température voulue !
    invite34d61a4c
    la nouvelle vanne 4 voie est motorisée?? et elle est dans qu'elle position, ouverte ou fermée?
    invite66f17f91
    Elle à l'air motorisée, mais je ne sais pas dire si elle est ouverte ou fermée !
    Comment peut on le voir ?
    Pour moi elle sert à répartir l'eau entre le ballon pour l'eau sanitaire ou le le circuit de chauffage
    invite34d61a4c
    La vanne 4 voie sert uniquement au chauffage, la production d’eau chaude est prioritaire sur le chauffage, c'est-à-dire que temps que la température d’eau chaude demandée n’est pas atteinte la vanne 4 voie reste fermée et le circulateur chauffage est à l’arrêt.
    Vous devez avoir des liaisons séparées pour le réchauffage du ballon d’eau chaude depuis la chaudière vers le ballon, ou tout état de cause j’ai bien peu que la fameuse vanne soit montée à l’envers.
    Pas panique pour ce soir, vous pouvez tout à fait la débrayer du moteur, et la manœuvrer manuellement, et la mettre en position médiane. Mais vous ferais un essais en mettant complètement fermée pour voir.. normalement vous avez un vecteur qui part du bleu pour allez au rouge sous la poignée de la vanne.
    Je pense que le raccordement electrique est inversé, sur certaine vanne on peut retourner la broche dans l’autre sens sans débranché les 3 fils. Ou alors c’est le corps de vanne qui n’est plus en position correct, la y’a de la modif de tuyauterie à faire.
    joh93
    Bonsoir , verifies que la pompe tourne correctement, du faite que tu as eu une fuite et que la chaudiere a du tourner avec un niveau d'eau asser bas elle a peut etre chauffer et fini par ce gripper.
    invite66f17f91
    [vous avez un vecteur qui part du bleu pour allez au rouge sous la poignée de la vanne]
    Là je ne vous suis pas ... je n'ai pas de "poignée" ...
    Je fais une photo et l'envoie ...
    invite34d61a4c
    y'a forcément un accouplement entre la vanne et le moteur de vanne, c'est ça qui sert de poignée
    invite66f17f91
    Désolé je croyais que l'on pouvais charger une photo à partir de son PC
    Néanmoins,
    Je ne vois pas comment elle pourrait être montée à l'envers aux vues de sa forme.
    Une voie sur la cuve, deux voies en sortie vers le bas et un vers le haut.
    Si on l'inversait, on ne pourrait plus monter le moteur !
    D'un point de vues électrique, Le connecteur (sur le bloc rouge) a un détrompeur...idem pour l'alim du moteur...
    Que peut il resté ?
    invite34d61a4c
    déssacouplé le moteur et tourner l'axe de la vanne à la main, vous allez voir que l'axe est carré, et qui peut tout à fait être inverser de 180°
    invite66f17f91
    Je ne pense pas car nous continuions à l'utiliser en mode "manuel" en ajoutant de l'eau puis l'enlevant qu'en elle se mettait en sécurité !
    Elle fonctionnait alors bien (eau + chauffage)
    Bien sur depuis, il y a eu purge (disons semi purge) puis changement de la vanne.
    J'ai purgé les radiateurs, et la vanne au dessus (purge chaudière)
    invite66f17f91
    Ok ,
    comment on désacouple le moteur de la vanne ?
    invite34d61a4c
    tu doit avoir 3 ou 4 vis autour, et une vis BRT ou boulon sur l'axe, tu tire sur le moteur et ça doit venir
    invite66f17f91
    Ok j'y vais ...
    Juste une question avant ...
    Y a t'il de l'eau qui risque d'en sortir ?
    Et si oui beaucoup ou non ?
    invite34d61a4c
    heuresement que non, y'a pas de contact entre la partie hydraulique et le moteur electrique, attention c'est la partie moteur elec qui faut sortir, pas le corps de vanne !!
    invite66f17f91
    Ok compris et merci, j'y vais ... A+
    invite66f17f91
    Re-bonsoir,
    Après avoir démonté le moteur (2 vis)
    J'ai eu accès à l'axe surmonté d'un disque qui après analyse présente la position de la vanne (eau, chauffage, neutre).
    Mais l'axe est rainuré (3 rainures empêchant l'inversion du moteur !)
    Donc pas d'inversion possible ou alors en inversant le moteur de 180° mais dans ce cas il ne plus rentrer dans la place prévu.
    J'ai alors tourné l'axe de la vanne à la main : impossible
    ==> à la pince et la OK
    ==> j'ai relancé la chaudière (sans remonter le moeur) ==> Eau chaude
    J'ai alors pensé que le moteur était KO puisqu'il ne fonctionnait pas !
    Je l'ai démonté ==> pas de Pb à priori
    Une fois rebranché il s'est remis à fonctionner.
    Je l'ai remonté et tout fonctionne !!!
    Je pense donc que la Vanne devait être gripée et que le moteur s'est mis en sureté (si c'est possible).
    Le fait de forcer la vanne (avec un peu de lubrifiant) et de déconecter puis reconnecter le moteur à du sufir pour tout faire fonctionner.
    Chauffage + Eau chaude : le bonheur .
    Encore merci pour tout Bibi037 car vous m'avez bien aiguillé sur le Pb.
    invite34d61a4c
    mais de rien, c'est toujours un plaisir surtout quand la fin est positive, et vu le temps c'est mieux d'avoir du chauffage.
    invite66f17f91
    J'ai parlé un peu vite.
    En fait la Vanne fonctionne désormais bien mais mon Pb initial n'est pas résolu :
    (du coup je me demande si la vanne n'a pas été changée pour rien)
    Pb Initial :
    - Quand la chaudière monte en température, elle passe en surpression
    Je décompresse en évacuant un peu d'eau
    - Quand elle à fini son cycle, la pression retombe et l'indicateur d'eau pass au rouge car elle manque d'eau !
    C'est sasn fin
    D'ou peu venir ce Pb ?
    joh93
    Bonjour, le vase d'expansion a ete controler?
    invite66f17f91
    Non
    Que faut-il faire pour le controler ?
    joh93
    Il faut vidanger la chaudiere, et avec une pompe a velo regonfler le vase jusqu'a 0.7.Il te faut aussi un mano pour pouvoir controler la pression du vase.
    invite66f17f91
    Ok je vais essayer ca mais il faut d'abord que je me procure un manometre
    Merci.
    invite34d61a4c
    y'a plus simple, tu tape dessus avec une clé, si ça sonne clair c'est bon, si ça sonne mat c'est qu'il est plein d'eau, donc ou pression de la menbrane interne trop faible, ou menbrane percée, donc mort...ça va pas chercher bien loin, un billet de 30 euros tout au plus, prend un 18 ou 21 litres.
  1. [Thermique] Chaudiere Frisquet hydroconfort ventouse 80.450
    Par invite71c6da56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 09h00
  2. [Thermique] Panne chaudiere FRISQUET Hydroconfort 80/450
    Par invite928a9ec7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 25/03/2008, 23h09
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort 80/450 - PANNE! A l'AIDE!
    Par invitea84cf2d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 18h40
  4. Chaudiere Frisquet Hydroconfort 80/450
    Par invite788778a8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/11/2006, 16h52
  5. Chaudière hydroconfort de marque Frisquet 80/450 23kw de 1999
    Par invitef73850aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2006, 20h43
