[Blanc] Possible de réparer un plateau tournant fixe ?
    invite456be1c4
    le plateau tournant de mon micro- ondes Whirpool VT251 ne tourne plus...Tout le reste fonctionne normalement .
    Puis le réparer facilement moi-même ???
    Merci de votre aide ...
    Re : Possible de réparer un plateau tournant fixe ?
    oui ce n'est pas trop complexe
    sous le micro ondes se situe une trappe d'accès pour acceder au moteur du plateau (parfois il faut en découper les attaches qui sont ensuite remplacées par une vis via un emplacement prévu a cet effet)
    invite456be1c4
    Merci, je vais essayer...!
    invitef80bfdd5
    avant de demonter avez vous regardé si la pièce entre le moteur et le plateau n'est pas cassé? il se peut que l'axe en plastic soit fendu ou cassé
    invite456be1c4
    ...si vous parlez du support amovible, il n'est pas cassé.
    L'autre n'est pas visible.
    On vient de le transporter...en en prenant soin, mais, cela peut-il expliquer la panne ???
    invite456be1c4
    Richard, j'ai remarqué que vous habitiez comme moi la région Toulousaine.
    Si j'ose démonter le fond du micro-onde...! où puis-je trouver le remplacement de la pièce défectueuse ???
    Ma carinte est de démonter le four puis d'être boloquée pour le réparer ...
    invitef80bfdd5
    bonjour ,
    moteur 481236158449, c'est la reférence de la pièce
    invite456be1c4
    Vous êtes un ange gardien !!!
    Merci ...
    Je vais maintenant me mettre en recherche d'un fournisseur de la dite pièce...qui veuille bien me la vendre !!
    En tous cas merci de votre info, et de la rapidité de la réponse ...
    invitef80bfdd5
    invite456be1c4
    Je viens d'envoyer un demande à chacun ...
    Merci à nouveau !
    invite48037bbc
    bonjour , je me permet d intervenir !!!!! as tu controlé si le moteur est alimenté ( 220v ); comme richard te l a dit,, ouvrir la petite trappe sous l appareil et controler aux bornes du moteur, coupes les petites accroches !! si pas de 220v, la panne est ailleur,,,,,,si 220v present,,, alors moteur naze ( certain !!! ) bon courage !!
    invite456be1c4
    Ok, je teste avant de commander toute pièce !
    invite48037bbc
    re salut !! une autre possibilité :::: tu enleve les cosses qui arrivent au moteur,, et tu alimentes par 220v exterieur d une autre prise !! attention d enlever le plareau tournant en verre !!! bon courage,,, attention ou tu mets les doigts !
  1. plateau magnétique
    Par beta dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/09/2008, 20h13
  2. Bille sur un plateau oscillant
    Par invite2c6a0bae dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2007, 17h56
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 07/10/2006, 01h04
  4. Mode de formation du plateau tibétain
    Par invitee0d1b5ce dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/02/2005, 01h10
