[Brun] cellule tourne disque philips
    invite8f9459d4
    quelqu'un saurait il me dire comment tester cette cellule ??
    pour info je suis entrain de changer les condos sur un vieux tourne disque philips et je n'ai aucun son quand je " gratte " le saphir
    j'ai un boudonnement continu dans le HP
    je joint 2 photos
    merci de vos réponses
    cordialement jeannord
    invitef80bfdd5
    Re : cellule tourne disque philips
    si bourdonnement dans les hauts parleurs c'est que la masse n'est pas correcte soit le cable defectueux, soit la fiche ou une soudure manquante
    invite3a7c99a3
    Bonjour:
    Vérifier les soudures des fils dans le bras.
    Ainsi que la continuité ,broches bras vers Cir Imp.
    RRichard
    Bonjour jeannord et tout le groupe
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    ... si bourdonnement dans les hauts parleurs c'est que la masse n'est pas correcte soit le câble défectueux, soit la fiche ou une soudure manquante
    Tout cela est bel et bon, mais aussi, un défaut de filtrage, par condensateurs chimiques séchés aussi. Comme nous n'entendons pas le niveau de ce ronflement ...
    Il faut aussi tenir compte de ce que certaines platines, de l'époque, coupaient ou court circuitaient la cellule hors "zone de lecture", pour éviter les bruits. C'est entre le click du bras tiré à droite avant de le placer et le clack de fin de disque que la cellule est sensible.
    Comme ta cellule est un modèle piézo, certaines supportaient mal l'humidité, donc vieillissaient très mal.
    invite8f9459d4
    j'ai vérifié tout ce que vous me dites mais cela semble correct
    ne savez vous pas ou je peux trouver cette cellule ??
    jeannord
    invite31d58af5
    On dirait bien une cellule double pointe. Un coté pour les vinyl et l'autre pour les 78 trs. Déjà ne pas se tromper de coté. Hélas les pointes saphir de l'époque n'étaient pas tres résistantes et le saphir se decollait assez facilement. Vérifier avec une loupe si elle est toujours en place.
    invitebdd610e6
    Citation Envoyé par jeannord Voir le message
    jeannord
    Elle semble être une équivalente à une GP230 :
    http://cgi.ebay.fr/Cellule-et-pointe...1%7C240%3A1318
    ... j'ai vérifié tout ce que vous me dites mais cela semble correct ...
    Hum! Certaines de ces vérifications ne sont pas si évidentes que cela, et, je trouve le "tout est correct" un peu suspect
    1- Cela n'a pas été suggéré, mais une mise en court circuit de la cellule, doit supprimer tout son dans le HP. Est-ce bien le cas?
    2- le ronflement résiduel existe-t-il toujours? Il n'est pas dû forcément par la cellule.
    3- as-tu changé ou "gonflé" les chimiques de filtrage, pour constater qu'il n'y a plus de ronflement?
    4- si l'on met le doigt sur le point "chaud" de la cellule (l'âme du fil blindé), on doit entendre un très fort ronflement dans le HP. C'est la preuve que l'ampli fonctionne.
    Changer une cellule, pour s'apercevoir après coup que l'ampli ne fonctionne pas, ce n'est pas le plus rationnel, d'autant que rien ne prouve que celle cellule est HS.
    Ce qui était interchangeable, c'était le saphir, tout en conservant la cellule piézo proprement dite.
    invite8f9459d4
    pourriez vous m'expliquer comment mettre la cellule en court circuit
    le ronflement est toujours la et augmente avec le volume du potar meme quand la cellule est retirée
    les 3 chimiques ont ete changés ainsi que les 4 condos au brai
    non onn n'entend pas grand chose quand on met un tourne vis sur l'ame du fil
    par contre on entend du bruit dans le HP lorsque l'on touche un des 2 fils et quand on touche l'autre on entend des claquements dans le hp
    comment tester l'ampli ( je suppose que c'est le petit transfo ) a l'arret sur les 2 fils de sortie il y a environ 400 ohms
    j'ai testé la continuité des 3 fils jusque la téte de lecture elle est bonne et les fils ne sont pas en court circuit
    j'espére avoir répondu a votre attente
    merci de me donner un coup de main c'est sympa
    cordialement jeann nord
  1. [Brun] problème tourne disque
    Par invitec3d8f5e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2008, 23h50
  2. [Brun] Problème de son tourne-disque philips 660
    Par invite24141a0b dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/07/2008, 18h03
  3. [Brun] tourne disque ralenti
    Par invite6e95716e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2007, 10h57
  4. disque dur tourne plus
    Par invite806f9458 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2006, 18h42
  5. probleme tourne disque
    Par invite3ee4085c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2006, 22h45
