[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara FF : mise en service et arrêt après 40 ".
    invite3f21f4ee
    Je possède une chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara ff, production eau chaude et chauffage.
    Elle n'arrête pas de s'allumer et s'éteindre. Approximativement, les flammes durent 40 secondes se coupent et se rallument. La jauge de température indique très rapidement une baisse de temp de 70° vers le bas puis la flamme se rallume et la temp monte a nouveau jusqu'à 70 et se coupe à nouveau. La consommation de gaz a augmentée considérablement sans compter les divers interventions du dépanneur qui j'ai l'impression, sèche. Nous avons changé plusieurs pièces dont le vase d'expansion et sa dernière trouvaille est de changer de chaudière.
    Avant chaque redémarrage une lumière orange s'allume rapidement a coté d'un logo tirage ou échappement... autrement le reste est au verre et ne bouge pas.
    Si vous avez une quelconque idée, je suis preneur, merci !
    joh93
    Re : Disfonctionnement chaffoteaux et maury niagara ff
    Bonjour, elle te fait ca uniquement en rechauffage du ballon ou aussi en chauffage?
    On dirait bien qu'il y a un manque de circulation mais faudrait voir si c'est pareil en eau chaude et chauffage, dans ce cas ca pourrait provenir du corps de chauffe ou de la pompe qui tourne trop lentement.
    invite3f21f4ee
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    Actuellement elle est en mode chauffage + eau chaude.
    Je viens de faire l'essai en eau chaude uniquement et ça fait exactement la même chose.
    qu'est ce que le corps de chauffe ? comment régler la pompe pour quelle tourne plus vite ?
    invitec36dfed4
    Bonjour, c'est une chaudière a ventouse?, si c'est le cas il faut changer la platine électronique et voir le drapeau dans le conduit qui méne a l'extérirur s'il n'est pas blosué en demande de chauffe il faut qu'il soit libre et bouge facilement.
    D.Fenart
    joh93
    Euh un peu expeditif ce diagnostique supercopter.
    Apriori la chaudiere surchauffe donc c'est de ce coter la qu'il faudrait deja regarder.Verifies le corps de chauffe voir si il n'est pas boucher.Le corps de chauffe est le serpentin qui se trouve au dessus des flammes.Il n'est pas normal qu'en 40 secondes la chaudiere monte deja a 70°.
    Verifies aussi si ta pompe tourne correctement.
    La pression d'eau est correcte dans la chaudiere?
    inviteb8efb4b1
    slt dacord avec joh c'est tou dabord un probleme de circulation.
    inviteb8efb4b1
    sinon c'est quelle generation de niagara nouvelle ou ancienne chaudiere? a bientot...
    invite963e92db
    bonjour il faut deja regarder le filtre -gross boulon argentee dessous la chaudiere. peut etre 1 probleme de vanne 3 voies si le corps de la vanne est gris c est 1 vieux modele qui pose pbl -les nouveaux sont blanc a +
    invite3f21f4ee
    Citation Envoyé par savedel Voir le message
    Bonjour, je ne connais pas la date et ne comprends pas grand chose aux chaudières mais j'ai trouvé quelques infos qui pourront vous permettre de définir son age.
    Type : C12 C32 C42 C52
    Cat : II 2+E3+
    Je viens de remarquer que la chaudière démarre quand la température tombe a 50° sur la thermosta et se coupe à 70°. cela prend a peu pret 1,5 minute entre chaque phase.
    invite3f21f4ee
    Citation Envoyé par cielblue69 Voir le message
    Je n'y comprends rien, pourriez vous me dire si je peu trouver des plans ou des schémas techniques afin que je puisse situer les différentes parties.
    invite3f21f4ee
    Apriori la chaudière surchauffe donc c'est de ce coter la qu'il faudrait deja regarder.Vérifies le corps de chauffe voir si il n'est pas boucher.Le corps de chauffe est le serpentin qui se trouve au dessus des flammes.Il n'est pas normal qu'en 40 secondes la chaudiere monte deja a 70°.
    En effet, la pression chute parfois un peu mais je crois savoir que cela est normal. comment dois je vérifier s'il est bouché ? dois le démonter ? est-ce dangereux ? dois déconnecter des choses ?
    j'ai également vu et débranché les capteur et celui qui est situé a la jonction (3 tuyaux) qui vont vers un boitier gris coupe si je le déconnecte. J'imagine que c'est normal.
    Comment vérifier si la pompe tourne correctement ? et d'ailleurs laquelle ? Grundfoss ? ou une autre toute petite qui a juste un tuyaux transparent ?
    invite3f21f4ee
    Quand la chaudière tourne ca dure environ 1 minute parfois moins, puis elle se coupe, enfin le voyant rouge "mauvais tirage" se met s'allume 3 seconde le temps que la chaudière se rallume puis c reparti pour un cycle.
    une idée ?
    inviteaf972365
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara FF : mise en service et arrêt après 40 ".
    j'ai exatement les mêmes problèmes sur ma chaudière Niagara FF28
    le chauffage se met en route 1à2 minutes et il s'arrête malgré que le thermostat de la maison est encore actif et donc que la chaudière devrait continuer à chauffer, si vous pouvez m'aider également je suis preneur de toute suggestion pour supprimer ce défaut
    invitec7bb5b32
    bonjour à tous !
    j'ai le même pb avec une chaudière FF28, elle s'arrête et reprend mais aucun voyant de sécurité ne s'allume, le plombier sèche et les techniciens de chaffoteaux aussi, on a changé la sonde de ionisation mais rien y fait, demain encore une intervention du plombier après conseil sur toulouse des tech de chaffoteaux, je vous tiens au courant !!
    inviteaf972365
    mon problème n'est toujours pas résolu , les symptomes sont exactement les mêmes que cristoff5555 , aucun voyant de défaut ne s'allume lorsque la chaudière s'arrête, et le défaut existe aussi bien en mode chauffage qu'en mode production d'eau chaude
    mon chauffagiste intervient de nouveau jeudi matin
    si pour cristoff 5555 le problème est résolu demain merci d'avance de nous indiquer ce qui a été fait pour y remédier
    idem jeudi après midije vous tiendrai au courant de l'état d'avancement chez moi
    invitec7bb5b32
    dès que j'ai la réponse je vous la donne !!
    après controle de la pompe, visiblement elle marche donc c'est pas ça...
    le truc fou aussi c'est lors que je règle le thermostat de prog supposons à 18° et qu'il fait 20° par ex et bien elle s'enclenche et fonctionne en mode chauffage alors je tourne le bouton et la met sur position été (juste le robinet) et bien elle fonctionne qd même en radiateur!!! elle déconne complètement !!
    joh93
    Bonsoir, il aurait ete + judicieux d'ouvrir chacun un nouveau topic pour parler de votre probleme.La on se retrouve avec 3 ou 4 pannes dans un meme topic c'est pas le top pour reussir a en venir a bout.Surtout que toi cristof5555 tu as un souci different , probablement le detecteur de debit sanitaire qui reste enclencher ou la v3v bloquer en chauffage.
    invitec7bb5b32
    désolé pour la pollution du sujet ... je pensais qu'il s'agissait à peu près du même pb!
    inviteaf972365
    la description de la panne que subit cristoff est quasiment la même que je subis actuellement
    après l'intervention de mon chauffagiste demain matin , jeudi 8/01 je donnerai le résultat de l'intervention qu'elle soit positive ou négative sur ce topic après je vous prévinendrai si j'en ouvre un nouveau
    invitec7bb5b32
    réponse tardive mais bon... mon chauffagiste m'a envoyé vers un spécialiste de chaffoteaux qui devait m'appeler mais ne l'a pas fait, on verra demain je le contacterai pour le faire venir, je vous tiens au courant. bon courage !
    invitec7bb5b32
    dans mon cas, après visite du spécialiste, ça marche (pour l'instant....)
    il a gonfflé le vase d'expansion, fait divers réglages, nettoyer le filtre et remplacé la carte circuit imprimé modulateur de la ctw primaire il faudra peut être changer aussi la carte de ionisation car au 1er démarrage il y a tjs un raté puis ça fonctionne normalement donc on attends de voir si ça tient le coup, je vous tiendrai au courant....
    a+
    inviteaf972365
    mon chauffagiste m'a fait faux bond ce jour, mais pouvez vous me dire la signification des lettres ctw
    merci d'avance
    invitec7bb5b32
    je contacte mon réparateur et demain je poste ça !
    inviteaf972365
    bonjour Claude 62640
    j'ai bien reçu votre proposition et j'habite à 5 kms de VALENCIENNES
    je suis d'accord pour prendre vos frais de déplacement en compte pour ce diagnostic que vous me proposez
    mon chauffagiste vient de quitter la maison et le disfonctionnement est toujours présent et il me facture des pièces qu'il a changé mais qui n'ont en rien fait avancé les soucis
    si vous êtes d'accord faites le moi savoir
    merci d'avance
    invitec7bb5b32
    je n'ai pas pu contacter mon chauffagiste pour lui demander la signification des lettres ctw ; aujourd'hui ma chaudière fonctionne tjs normalement, qu'a changé votre réparateur dans votre chaudière, vu que nous avons le même pb lui avez vous parlé de la carte électronique?
    inviteaf972365
    bonjour cristoff 5555
    un technicien de mon chauffagiste est intervenu ce matin il a changé le pressostat de l'évacuation mais cela n'a rien donné, quand je lui ai lu ce qui a été fait sur votre chaudière , il avait l'air dubitatif et il en référerait à son responsable il n'avait aucune carte avec lui
    la carte dont vous faite mention est ce la carte maitraisse qui se trouve derriere les potentiomètres de réglage de T° dans le panneau avant qui peut basculer après avoir enlever les deux vis panneau
    Merci de me le confirmer et excuser mopi de vous mettre ainsi à contribution
    quel a été si vous voulez bien me répondre le cout de cette intervention?
    invitec7bb5b32
    la carte est la grande carte électronique carrée dont vous parlez, il en existe une plus petite juste à côté mais celle là mon plombier ne l'a pas touché, la personne qui est venue est un tech de chez chaffoteaux et maury qui connaissait par coeur la niagara ff28,
    le cout total avec déplacement de22€ main d'oeuvre de 34€ est de 372€, la carte vaut: 265 ht, c'est cher mais bon le chauffage marche ...... pour l'instant !
    vos questions ne me dérangent pas et si je peux vous aider , n'hésitez pas !!!!!
  1. [Thermique] Problème chaudière Chaffoteaux Maury Niagara 23 FF
    Par invite8e72570c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2008, 18h07
  2. [Thermique] Chaudière Niagara de Chaffoteaux et Maury
    Par inviteef2401e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2008, 20h26
  3. [Thermique] Pb chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara
    Par invite72e8b781 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2008, 16h59
  4. panne chaudiere chaffoteaux et maury niagara delta
    Par invite329ce411 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 18h13
