[Thermique] Problème chaudière Chaffoteaux Maury Niagara 23 FF
    invite8e72570c
    Exclamation Problème chaudière Chaffoteaux Maury Niagara 23 FF
    bonsoir à tous
    j'ai un problème sur chaudière gaz niagara 23 ff année 1998 celle-ci ne se déclenche pas en demande de chauffe et se met aussitôt en défaut tirage après quelque investigation j'ai remplacer le pressostat mais le problème reste le même dans un premier temps l'extracteur ne se met pas en route et si je tourne la vis du pressostat le micro contact démarre l'extracteur et aussitôt le bruleur se met en service mais a chaque demande de démarrage le phénomène se reproduit j'ai vérifié la conduite en vinyle et la prise d'air tout et correcte le problème ne viendrait il pas ailleurs car a ma connaissance l'extracteur devrait se mettre en marche en premier créant une dépression sur le pressostat qui qui active électrovanne de démarrage du bruleur
    quelqu'un a t il déjà rencontrer ce problème quelle solution me conseiller vous
    merci d'avance
    Philou67
    Re : probleme chaudiere chaffoteaux maury
    Bonjour NICOMAT,
    Votre demande est de l'ordre du dépannage, et je constate que vous avez accepté les règles de sécurité lors de votre inscription. De ce fait, je transfère votre demande dans le forum adhoc.
    Philou67, pour la modération.
    invite728b013d
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage NICOMAT,
    As-tu nettoyé les piquages des tubes (vinyle) et le ventilateur, quelques dixièmes de poussière suffit à diminuer le débit d'air de 10 %. De plus as-tu essayé le pressostat en le faisant basculer en pression ou dépression ?
    Marc.
    joh93
    Re : Problème chaudière Chaffoteaux Maury Niagara 23 FF
    Bonjour A savoir qu'il ne faut pas deregler la vis sur le pressostat.
    Celui ci est regler d'usine.En modifiant ce reglage vous jouez sur la securite car la chaudiere pourrait tres bien ce mettre en route meme avec une extraction insuffisante.
    Il faut verifier les branchements pression / depression et les fils du pressostat ne seraient il pas mal brancher? Si la chaudiere ne detecte pas l'etape repos du pressostat l'extracteur ne demarre pas.
  1. [Thermique] Problème sur chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta
    Par invite0d4a9693 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 20h45
  2. [Thermique] Chaudière Niagara de Chaffoteaux et Maury
    Par inviteef2401e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2008, 21h26
  3. [Thermique] Pb chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara
    Par invite72e8b781 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2008, 17h59
  4. [Thermique] Chaudiere Chaffoteaux et Maury Niagara ne démarre pas
    Par invitebfbef9b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2008, 15h53
  5. panne chaudiere chaffoteaux et maury niagara delta
    Par invite329ce411 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 19h13
