[Brun] Ampli Harman Kardon Festival T300 : réf condensateur C10 ?
    invite38ac5515
    Bonjour a tous , je rencontre un soucie avec un ampli ou preamplie harman kardon de la chaîne festival T300
    L'ancien proprio la bricoler et j'aurai voulue savoir la référence du condo qui ce trouve en position C10 , merci pour votre aide ..
    KGM
    Re : amplie harman kardon festival T300
    Regardes sur l'arrière , si tu trouves une réf plus complète de l'appareil , ex AV , HD...
    invite38ac5515
    Non desoler juste " festival T300/500 I "
    Je lui et changer la diode en D3 et D4 et il n'y a que le voyant verts d'allumer en façade . Est ce que quelqu'un a une idées de la panne ?
    invite38ac5515
    Ce soir je lui et changer encore le KA7812 et le KA7912 car a cet endroit ce trouver une diode éclaté et toujours rien il reste en veille ( LED vert )
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    le problème c'est que sans schéma c'est se lancer dans une drole d'aventure . a voir c'est un appareil fabrication asie
    invite38ac5515
    Pour vous eclairer un peu plus :
    Il fait selecteur de source , tuner , et controleur de volume .
    Je vais essayer de vous mettre une photo si possible ..
    invite38ac5515
    Est ce que on peu en savoir plus avec le numero de serie ?
    Voici les photo
    La partie ALIM
    invite38ac5515
    La chaine
    L'alim
    invitee5df6da5
    Re : Ampli Harman Kardon Festival T300 : réf condensateur C10 ?
    pas évident de toucher à ces engins , j'en ai déjà croisé 3 ou 4...
    et les docs sont (jusqu'à présent) introuvables.
    invite38ac5515
    Il faudrais que je sache deja ou ce trouve la partie sortie de veille , rien n'est marquer dessous ou dessus .
    invitee5df6da5
    il ne sort pas de veille parce qu'il y a un défaut aux amplis de puissance...
    forcer cette sécurité est le plus sur moyen de flamber le bousin.
    invite38ac5515
    je ne croie pas que ce soit sa , car l'ampli de puissance et séparer sur ce modèle et ma recherche de panne ce fait sans lui raccorder , ma panne se trouve sur ce que je pense êtres un près ampli et sélecteur de source et tuner ,l'ampli on peu le voir sur la troisieme photo en deuxieme position . Aujourd'hui je vient de trouver un transistor R1001 en court circuit , demain direction connectic pour en prendre un voir deux
    invite38ac5515
    apparemenr je ne trouve pas cet reference , bizard ..Si quelqu'un peu m'eclairer dessus il y et marquer R1001 et juste dessous 324 . Merci a tous ..
    invite38ac5515
    son emplacement sur la platine et Q1 ...
    invite728b013d
    Phill52, j'ai supprimé les images hébergées, ci-dessous la procédure pour poster les pièces jointes.
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invite38ac5515
    Trop compliquer ce mode de faire pour deposer une photo ces plus simple comme j'avais proceder """sniiiifffff""
    invite38ac5515
    Pour ma piece j'ai eu la reponse et ces commander chez S.I.D de Marseille je connaitrai sa reference lorsque je l'aurai .Je vous tien au courant pour la suite
    invite38ac5515
    Bonjour ; et voila pas de chance ce transistore n'est plus référencé , est ce que quelqu'un connais ce transistore ou aurait un schéma pour avoir sa référence ? Merci .
    invited11ca8a5
    harman kardon tel : 01.55.78.54.00
    invite38ac5515
    WAOOOUUU Bonjour et super merci pour le numero , demain j'appel ..
  1. Ampli Harman Kardon des USA
    Par invite8cbcea93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2009, 07h05
  2. [Brun] Ampli Harman Kardon AVR21
    Par invitef1162ccb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 22h41
  3. [Brun] Pb ampli Harman Kardon AVR7000
    Par invite25a7392f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2008, 18h58
  4. [Brun] pb ampli harman kardon avr35rds
    Par invite677ccfb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2007, 00h03
  5. Ampli tuner harman/kardon avr21
    Par invite47e37118 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 09h50
