[Divers] Home cinema LX 3950 W philips s'eteint tout seul
    invitee91637f8
    Exclamation Home cinema LX 3950 W philips s'eteint tout seul
    Voila Bonjours,
    Je possède une home cinema philips LX3950W (de 2004 plus sous garantie) . Ma platine DVD s'allume plus au bout de 30 secondes elle s'éteint (plus rien même pas de veille) je la débranche du secteur puis au bout de quelque minute elle se rallume puis se rééteind (comme si elle avait une sécurité thermique car ça sent le chaud)..
    Une fois ouverte et un coup de bombe d'air sec (en mode givre) sur la carte d'alimentation et le fautif et le boitier de le taille d'un régulateur de tension (petit cube noir a 3 patte) sur le schéma c'est IC 101 MIP3E2 (MIP 3E3SMY 449L sur la carte en bas a gauche sur les photos) il monte en température (pourquoi ???) quand je le refroidi a la bombe à froid la platine ne coupe pas.
    Le IC 101 MIP 3E doit ce mettre en défaut thermique suite à un court circuit de 3 pattes mais ou ?? voici ma question..
    Que faire pour éviter cette surchauffe et faire fonctionner la platine.
    Merci pour ceux qui répondrons
    Le plan mentionne un "Copyright" et ne peut donc pas être publié car on ne sait pas si c'est le plan ou le logiciel de transformation de format qui est sous "Copyright
    Désolé
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 14/01/2009 à 09h53.
    invitee91637f8
    Re : Home cinema LX 3950 W philips s'eteint tout seul
    J'ai le plan sous son format d'origine Gif car c'était le logiciel Foxit Reader (concurrent d'adobe) qui a genereré le copyright.
  1. Mon pc s'éteint tout seul
    Par invite155605f5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/08/2007, 22h28
  2. home cinema philips
    Par invite52648715 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2007, 12h49
  3. pc qui s'eteint tout seul
    Par invite01e4bb64 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/03/2007, 18h30
  4. PC s'éteint tout seul
    Par invite9f81250c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/06/2006, 22h26
  5. PC qui s'éteint tout seul
    Par invite972494a2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/12/2004, 09h24
