[Blanc] Four Ariston, commutateur
    invite6b4455f9
    Salutation,
    Nous avons un petit soucis à la maison.
    Il y a quelque temps, le commutateur à eu des failles, et nous avons achèté sur les conseils d'un pro, un nouveau commutateur. Le soucis, c'est que nous sommes plutot tête en l'air et qu'un pro c'est plutot cher
    Nous comptons donc sur les conseils d'un gentil pro qui prête ses services aux plus idiots Serait-il donc possible de nous donner les branchements exacts des fils ?
    Vous remerciant par avance, Scintilla.
    ledabe
    Re : Four Ariston, commutateur
    déja par habitude on change un commutateur de four fil à fil d'un commutateur à l'autre pour éviter des erreurs
    si vous avez tous débranché c'est pas gagné.
    Donner le type de votre four !
    invite6b4455f9
    Oups :s
    C'est un FD76PBK.
    On est pas très malin en fait, il a fallu qu'on enlève le commutateur 1 pour prendre le même. Ceci explique cela ... enfin je crois :s
    Merci pour votre rapidité en tout cas
    ledabe
    Suite
    Voici un shéma de cablage qui devrait vous aider
    enfin je l'éspère aider vous d'un amis ayant quelques connaissances
    pas de panique c'est possible.
    Bon courage
    dans un petit rectangle vous avez le code des couleurs
    invite6b4455f9
    Merci beaucoup, je vais transmettre cela tout de suite
    Encore merci et je vous tiens au courant
    invite6b4455f9
    Salutation,
    Grâce à votre shcéma, nous avons mis en place les principales fonctions du four. Cependant il subsiste un problème, le verou de la pyrolyse ne se met pas en route. En gros, le four chauffe jusqu'a 300°, une fois arrivé à cette température, le voyant "thermostat" s'éteint, mais le verrouillage des portes n'est pas effectué
    Peut-être devrions nous déjà être heureux d'avoir retrouver toutes les positions ...
    ledabe
    Voici un autre schéma de principe avec connection du commutateur
    en mode pyro
    un schéma vaut mieux que de long discourt
    invite6b4455f9
    Merci par avance Nous tenterons tout cela demain à tête réposée
    Je vous tiens au courant. Merci beaucoup pour tout le travail effectué
    invite6b4455f9
    Salutation
    Nous aimerions savoir quelque chose.
    Il y a un double blanc qui est en chrome (et non pas en laiton) où va-t-il ? ( sur les A ou sur les rien du tout ?)
    ledabe
    Je ne comprend pas votre question !!!
    invite6b4455f9
    Arf, je me doutais que cela n'était pas clair.
    En fait, il y a deux doubles fils blancs. L'un est comme les autres (la "cosse" est en laiton). Et L'autre n'est pas faite comme les autres (la "cosse" est en chrome).
    Nous aimerions savoir où chacune d'elles se placent, s'ils n'y avaient pas un moyen d'être sur de l'emplacement
    ledabe
    suite
    un double blanc va en position 4 du commutateur et l'autre en 6A est celui qui va à un voyant
    invite6b4455f9
    Oui, cela était marquer sur le premier schéma nous espérions plus d'info. Mais c'est déjà très bien merci
    ledabe
    suite
    quelle info vous attendez
    invite6b4455f9
    Non, mais nous avons tout ce qu'il nous faut
    Merci beaucoup
    ledabe
    suite
    Plus complet de renseignement
    Blanc 6A= voyant four rouge
    Blanc 6A=12 Thermostat Pyro
    Blanc 4 =24 Thermostat Pyro
    Blanc 4 =4 Thermostat 300°
    invite6b4455f9
    Merci beaucoup
  1. Commutateur
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 21
    Dernier message: 07/08/2008, 15h55
  2. Commutateur RF
    Par invite4eefea4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 12h00
  3. Commutateur
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2006, 00h26
  4. Commutateur [E,T]
    Par invitebea41c1b dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2005, 09h32
  5. commutateur
    Par merou dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2005, 21h18
