[Thermique] Problème Eau Tiède/ Chauffage Okay sur Chaudière Chaffoteaux et Maury
    invite062913cb
    Bonjour tout le monde,
    Nous avons actuellement dans notre appartement une chaudiere Chaffoteaux et Maury Chaudiere Murale Mixte Gaz Naturel Classique VMCI A DSC. Type: 2/20RSCB/VMC.
    Nous ne comptons plus les problemes rencontrés avec cette chaudière:
    - Le boitier Microrupteur a ete changé
    - Regonflage vase de fait
    - Réglage de switch detecteur de puisage
    - Il voulait changer aussi le deconnecteur et le thermostat limiteur et le thermostat a 85° ( Pas encore fait) ( Avant soucis de securité mais ca remarche)
    Des interventions regulieres, toujours mettre la main au porte monnaie et toujours de nouveaux problemes.
    Donc maintenant, nous avons a nouveau pour les fetes, de nouvelles surprises:
    Le chauffage marche bien mais l eau qui sort est tiede voir froide..
    Difficile de prendre de bonnes douches chaudes
    Ils sont passés et il a rien demonté, toucher les tuyaux et dit que toute la puissance passe dans le circuit chauffage et devis recu, la vanne distributrice est HS et à changer! Bingo à nouveau
    Qu en pensez vous?
    Est ce qui faut vraiment la changer?
    Est ce suivant les symptomes, la vanne distributrice?
    Une autre question d ordre generale:
    Il avait ete question d investir dans une nouvelle chaudiere car problemes recurrents ( âge: 12 ans).
    Nous avons un contrat d entretien et reparation avec la xxxxxxxxxx Est ce que nous sommes lié aux chaudieres Chaffoteaux et Maury?
    Que pourriez vous nous conseiller d autres ( Modele VMC obligatoire) car je commence a douter de l efficacité de ces chaudieres?
    Est ce des produits de qualité?
    Voila en tout cas, je vous remercie infiniment d avance et Bonnes Fetes de fin d année a vous!
    invite963e92db
    Re : Problème Eau Tiède/ Chauffage Okay sur Chaudière Chaffoteaux et Maury
    bonjour pour le pbl d ecs je pense aussi a la vanne distributrice et oui malheuresement les chaudieres ne sont pas eternel meme si generalement elle dure plus longtemps-environ 15 ans -. vous n etes pas obliger de prendre 1 chaffoteaux , d autre marque existe .en meme temps je conseille de changer la vmc comme sa c est reparti pour 10 ans
    inviteb8efb4b1
    bonsoir bien sur probleme de vane distributrice ou membranne HS,ce probleme peut arrivé de meme si la pression de l'eau chaude n'est pa suffisante. concernant savelys pas de soucis c'est une bonne boite....
    inviteb8efb4b1
    deja si il ya eu reglege des switch detecteur de debit c'est qu'il y avait deja un soucis de vannes sinon on y touche pas. a bientot
    invite963e92db
    re par contre faite vous rembourser le boitier micro rupteur puisque la vanne distibutrice complete contient deja le boitier ...
    joh93
    Bonjour, tu peux minimiser les frais en utilisant une pochette de refection comprenant clapet chauffage + membrane.Inutile de changer la VD complete.
    invite062913cb
    Je vous remercie infiniment de votre précieuse aide!
    Nous sommes en train de voir cela avec la socièté et pour éviter les soucis, ben on va peut etre investir dans une nouvelle chaudière.
    Bonne année a vous et meilleurs voeux!!!
    Synael25
    invite592b8c94
    Bonjour,voir aussi votre echangeur à plaques(cylindre en inox),car celui ci permet d'avoir l'eau chaude par l'intermediaire du circuit chauffage mais en circuit fermé,car il se peut que votre echangeur soit emboué,donc il ne peut chauffer votre eau chaude.Surtout si il est d'origine.
    Cordialement.Claude62640
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury NECTRA TOP 2.23 CF : pb chauffage.
    Par invite1af5510e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 20h01
  2. [Thermique] Problème eau chaude chaudière CHAFFOTEAUX & MAURY centora
    Par invite7aac0a5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 21h47
  3. pas d eau chaude mais du chauffage chaudiere chaffoteaux et maury
    Par inviteb6973a93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2008, 15h03
  4. [Thermique] Problème sur chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta
    Par invite0d4a9693 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 20h45
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Alexia II, plus de chauffage
    Par invitef5875f04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 17h47
