[Blanc] Lave linge Ariston margherita AL148X[résolu]
    invite0231fb2d
    j'ai parcouru les divers forums mais un peu en vain , aussi je poste ici.
    Comme pas mal d'entre vous j'ai une panne machine a alver ariston marguerita , lavante , non séchante d'un modèle pas trés référencé (AL 148X) qui semble correspondre au AL129X (?)
    Quand elle démarre , elle fait tout son programme et s'arrête au debut du programme de rinçage.
    Je l'ai amenée deux fois chez lz le réparateur qui a essayé de remplacer :
    la carte électronique , le pressostat de niveau d'eau, la pompe de vidange , .... . Il ne trouve pas car, parfois, la machine redémarre normalement et peut fonctionner ainsi plusieurs cycles correctement .
    Puis elle re-bloque au moment du rinçage. Le réparateur avoue son incompétence...
    Si on laisse la machine en position bloquée sur rinçage , au bout d'une heure environ , le programmateur passe en rotation continue et le voyant clignote par séries de 2 éclairs
    J'ai aussi remarqué qu'après une période d'arrêt de l'ordre d'une journée , parfois elle refonctionne normalement pour quelques lavages.
    Comme je vais être obligé de mettre les mains dans la machine , mes questions seraient :
    1- quelqu'un aurait il la liste des alarmes correspondantes aux divers nombres de clignotements d'alarme?
    2- comment se procurer une notice de dépannage (mon dépanneur ne l'avais pas ) et /ou un schéma ?
    3- Auriez vous connu une panne de ce type ?
    Merci de votre aide .
    invite0231fb2d
    Angry Re : Lave linge Ariston margherita AL148X
    un complément d'information : machine ouverte , j'ai lancé un programme coton (Tshirt rouge 40/60° 2h30mn) . Je constate que le moteur ronronne d'une façon bizarre un peu avant l'essorage et que sa température me parait élevée . le programme effectue une vidange, un essorage , le bruit bizarre du moteur cesse, le programmateur passe sur "V" et tout s'arrête là.
    Je commence a craindre un problème de moteur
    bret35
    2 clignotements correspond bien à un probleme de moteur
    verifiez en premier la longueur de vos charbons
    a+ bret35
    invite0231fb2d
    je vais vérifier les charbons
    invite0231fb2d
    pas de chance : les charbons sont impeccables, (la machine n'a que deux ans )
    invite0231fb2d
    faux : un charbon etait impec , l'autre HS
    c'était bien là le problème .
    j'ai du changer le moteur car ils ne vendaient pas les charbons seuls .
    mais je suis dépanné !
  1. [Blanc] Lave linge Ariston Margherita
    Par inviteaadcd3ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 08h30
  2. [Blanc] Pb essorage lave linge Ariston margherita AL100 (semble résolu)
    Par invitea0509407 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2008, 22h26
  3. [Blanc] problème avec mon lave linge ariston margherita[résolu]
    Par invitec987e7a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 14h37
  4. [Blanc] Lave linge ARISTON Margherita AL112[résolu]
    Par invite68b5ad89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 14h24
  5. Panne Lave linge Ariston Margherita
    Par invite7cc91e71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2006, 20h57
