[Blanc] Four Siemens HBN 522 : après avoir disjoncté ne chauffe plus.
    invitedf7c4708
    Je possède un four Siemens type HBN 522 et Samedi pendant la cuisson il a fait disjoncter le mini disjoncteur du tableau électrique. ( Pas le différentiel ). Après réenclenchement du déclic, l'horloge s'éclaire normalement, mais il ne chauffe plus.
    J'ai vérifié les résistances ( 4) , les divers micro-contacts, ras.
    J'ai un doute sur le thermostat, mais j'ignore comment le vérifier.
    Pourriez vous m'aider, et serait-il possible d'obtenir le schémas électrique ?
    u96
    Re : Panne four siemens HBN 522
    bonsoir,
    verifiez bien les resistances (sole, grill, chaleur tournante).
    qu'appelez-vous "le mini disjoncteur du tableau électrique"?
    amities.
    invitedf7c4708
    J'ai bien tout vérifié; ce que j'appelle le mini disjoncteur c'est le fusible installé au départ du circuit électrique qui alimente le four. Il disjoncte comme un fusible qu'en cas de dépassement de l'intensité maximale et permet de réalimenter rapidement le circuit sans avoir à remplacer de fusible.
    Je précise de plus, que le voyant qui signale que le four chauffe ( lorsque le thermostat est activé ) ne fonctionne pas, par contre on entend le "clic" du thermostat en le tournant.
    Amitiés
    invitef80bfdd5
    a voir les pièces detachées il y a 2 thermostats sur ce four donc un allant a 365°c. il faut donc voir qu'ils sont correct tout les deux avec un ohmètre lorsqu'ils sont en service c'est resistance 0 ohm ou quasi
    il faut aussi voir l'interrupteur de minuterie qui doit faire 0 ohm aussi en passant et en dernier lieu le commutateur de fonction
    invitedf7c4708
    Je suppose que vous voulez dire que le thermostat a 2 circuits indépendants ?
    Amitiés
    invitef80bfdd5
    non a mon avis celui de 365°c sert de sécurité en cas de surchauffe et donc doit etre un thermostat style klixon
    invitedf7c4708
    Re : Four Siemens HBN 522 : après avoir disjoncté ne chauffe plus.
    Il y a effectivement un thermostat de type klixon, mais il est bon.
    Par contre, le thermostat principal possède 8 cosses, toutes connectées.
    2 rangées de 3 cosses verticales et 1 de 1 cosses verticales.
    Après vérifications, il n'y a que la 1ere rangée verticale qui commute lorsqu'on actionne le thermostat. Est-ce normal ?
  1. [Blanc] Panne LV Siemens disjoncte
    Par invitec605c851 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2008, 07h42
  2. [Thermique] Chauffe-eau disjoncte
    Par inviteaf29e376 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2008, 19h42
  3. [Thermique] Mon Ballon d'eau chaude disjoncte apres 1h de chauffe
    Par invite9ca23f6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 18h58
  4. LV SIEMENS ouverture de porte => Disjoncte
    Par invitefc1175a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2007, 17h27
  5. Est il possible de faire une thèse après avoir travaillé après l'obtention de son DEA
    Par invite6784ac07 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/09/2005, 16h25
