[Brun] TV Thomson Blackpearl : peu de son.
    invited67f20ee
    voilà j'ai une TV thomson(blackpearl, je sais pas si c'est le nom) qui a environ 7ans.
    Elle n'a plus de son, quand je monte le volume que sa soit a la TV ou a la télecommande la barre de son reste au minimum, mais sa fonction avec le RCA a l'aide d'une chaine hifi.
    merci de votre aide
    invitef80bfdd5
    Re : TV Thomson Blackpearl : peu de son.
    bonsoir,
    votre message n'est pas tres clair et puis le type de tv se trouve sur l'étiquette au dos du boitier du tv . j'espère pouvoir vous aider mais il me faut ce type exact
    invited67f20ee
    bein la tv ne sort pas de son, j'ai beau a essayer de augmenter le son que sa soit sur la TV ou sur la télécommande que la barre de son reste au mini, donc aucun son.
    type: 413/ICC17 EU
    THOMSON 28DG21E
    invited67f20ee
    alors personne n'a d'idée?
    invitef80bfdd5
    est ce que le defaut est pareil par une prise scart?un dvd ou vidéo donne t il du son correct?
    est ce que le son par scart est bon? (sortie vers ampli par exemple)
    je soupconne l'is40
    invite14db6220
    salut,
    il faut se méfier du clavier qui se met en fuite....
    Débranche le et dessoude le switch correspondant au volume -
    invited67f20ee
    oui quand je passe par un autre appareil, genre chaine hifi le son fontionne.
    c'est quoi le switch?
    invitef80bfdd5
    il veut dire le bouton poussoir qui sert au volume sur le circuit imprimé , il se peut qu'il reste plus ou moins en circuit et donc bloque le son vers le bas . sinon je suppose le is40 qui commande les amplis de sortie son
    invited67f20ee
    si c'est le is40 que faut-il faire?
    BRICOLOSECPO
    Bonsoir.
    Sur Chassis ICC17 , il me semble que les clavier souple n'étaient plus montés.
    Par contre il se peut effectivement que la touche "Volume -" soit en cause , il suffit de la déssouder pour voir si celà résoud le PB.
    Voir aussi peut-être le "Mode Hotel" ????
    @++++SECPO83
    invited67f20ee
    mode hotel, non je pense pas
    quand j'aurais un peu de temp je vais regarder cette touche volume
  1. [Blanc] problème de son tv thomson
    Par invite2889bd32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2008, 07h20
  2. [Brun] plus de son tv THOMSON
    Par inviteec9f07bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2008, 19h43
  3. [Blanc] M.O Thomson Combimaestro :Laissez-le moi, encore un peu..
    Par invitef8b46537 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2008, 02h10
  4. [Divers] pas de son tv thomson TH 63 M 1 B
    Par invite5639c1ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2008, 19h46
