je voudrais avoir un renseignement sur le code erreur F-04 sur mon seche linge ariston de modele ade70cx.
Ce dernier ne se lance plus.
Tout a était néttoyé
Merci pour les renseignements.
05/01/2009, 21h16
#2
invite1d9fa6de
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
18
Re : code erreur F-04 seche linge ariston ade 70cx
plus de renseignements sur les symptomes.
il s'allume, fait un clic et ne démarre pas
06/01/2009, 21h33
#3
invite1d9fa6de
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
18
bonsoir,
autre élément j'ai le voyant bac plein et filtre qui reste allumé alors qu'il est vide et propre merci
07/01/2009, 08h36
#4
invitef80bfdd5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15 706
si la lampe reste allumée plein , c'est logique qu'il ne demarre pas, il doit y avoir un problème avec l'interrupteur qui indique ce "plein" il se trouve soit au fond du compartimentou est logé le bac d'eau ou pres de la pompe qui remonte les eaux vers ce bac.je vois qu'il y a un flotteur , des chances que ce soit de ce coté la
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
07/01/2009, 09h23
#5
invite1d9fa6de
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
18
j'ai regardé au fond du compartiment du bac d'eau rien.
Le flotteur se trouve sur la face arriére en haut a gauche c'est ca?
07/01/2009, 10h46
#6
invite1d9fa6de
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
18
j'ai démonté le compartiment ou il y a le flotteur c'est ce qu'il appelle la pompe de relevage.
Comment le tester?, pour savoir s'il est hs ou pas
07/01/2009, 16h52
#7
bret35
f4 indique bien un probleme de pompe qui envoie l'eau dans le bac superieur
vous pouvez la tester en la branchant directement sur le220 v avec un cordon secteur
a+ bret35
07/01/2009, 22h44
#8
invite1d9fa6de
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
18
comment directement sur du 220 v
08/01/2009, 18h06
#9
invitebeecccda
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
249
Envoyé par stephade
Vous prenez un bout de cable avec une fiche au bout, et des cosses de l'autre coté et vous alimenez en direct sur le 230.
ATTENTION Essai sous tension!! Manipuler avec précaution.
10/01/2009, 16h56
#10
invite1d9fa6de
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
18
peut on me dire combien coute approximativement une carte d'alimentation
10/01/2009, 18h45
#11
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
52
Messages
14 223
il va falloir appeler un dépanneur équipé du matériel de programmation de carte électronique pour cet appareil. Il devrait vous en couter +/-200€.
10/01/2009, 19h03
#12
invite1d9fa6de
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
18
je sais qu'elle est morte j'ai fait un court circuit et j'ai donc démonté la carte alimentation et j'ai vu les pistes abimees ainsi qu'un petit truc noir
10/01/2009, 21h30
#13
invite1d9fa6de
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
18
je peux l'a changer moi-même la carte ou il faut la programmer
12/01/2009, 20h35
#14
invite1d9fa6de
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
18
la carte d'alimentation peut etre installé par mes soins ou il faut un dépanneur car soit disant il faut la programmer
13/01/2009, 07h05
#15
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 184
Envoyé par stephade
via un dépanneur,
car il faut dans un tel cas une carte (style carte de crédit) qui contiens le programme prévu pour votre bécane et l'interface qui en permet le chargement sur le module concerné
(s'assurer avant que le dit dépanneur possède l'interface en sus de commander la dite carte de transfert)
14/01/2009, 21h37
#16
invite1d9fa6de
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
18
quelqu'un pourrait-il me le confirmer
16/01/2009, 21h28
#17
invite1d9fa6de
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
18
pourrait on me dire comment monter une carte d'alimentation et une eeprom
