[Thermique] Problème de pression chaudière Thémis Sauniere Duval
    invite1698522f
    Lightbulb Problème de pression chaudière Thémis Sauniere Duval
    Je viens d'acheter une maison équipée de cette chaudière (eau + chauffage) installée il y a 10 ans et regulièrement entretenue mais je suis obligé de remettre un coup de pression pour être entre 1 et 2 bars tous les 3 jours environ (tout dépend des consommations d'eau). Est-ce normal ? que puis je faire ou installer en complément pour éviter ces manipulations ?
    Merci pour votre aide car un jour j'ai bien peur que la chaudière force oucasse suite à un oubli.
    invite963e92db
    Re : Problème de pression chaudière Thémis Sauniere Duval
    bonjour vase d expension a gonfler .vidange la chaudiere gonfle le vase avec 1 pomper a velo jusqu a qu il n y ai plus d eau qui sorte et met le vase sous pression a 0.6 bar d air
    invite2298a0e7
    au passage vérifie que la soupape de sécurité ne soit pas fuyarde
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : problème d'ECS. [résolu]
    Par invite125f0e30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2008, 19h12
  2. [Thermique] Pb pression Chaudiere SAUNIER DUVAL THEMIS 223 V
    Par inviteb34757e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 18h23
  3. [Thermique] Problème veilleuse chaudière Saunier Duval Themis
    Par invitefbbd930a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2008, 11h06
  4. [Thermique] Pb pression Chaudiere SAUNIER DUVAL THEMIS 223 (résolu)
    Par invite01f300da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 18h30
  5. [Thermique] Problème avec chaudière Saubier Duval Thémis 223
    Par invite8bac5404 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 18h40
