[Blanc] Plus d eau chaude avec un chauffe acapulco
    inviteef0e2512
    BONJOUR JE N AI PLUS D EAU CHAUDE DEPUIS HIER JE POSSEDE UN CHAUFFE EAU DE MARQUE ACAPULCO DE 150 LITRES ACHETEZ IL YA MOINS DE 2 ANS .MODELE 150V555SM THERMOSTAT R70°C S 98°C STEATIQUE 2400W. JAI DU 220V QUI ARRIVE AU THERMOSTAT ET A LA RESISTANCE JAI APPUYE SUR LE BOUTON ROUGE DU THERMOSTAT PAS DE CLIC ET JAI MIS EN MARCHE FORCEE DEPUIS PLUS DE 3H30 ET PAS D EAU CHAUDE .PAR CONTRE JE NE SAIS COMMENT CONTROLER LA RESISTANCE JE POSSEDE VOLTMETRE QUI FAIT AUSSI OHMETRE MAIS JE NE SAIS PAS L UTILISER PEUR DE LE GRILLER. IL Y A 5 POSITION EN OHMETRE 200/2000/20K/200K/2000K MERCI DE ME DONNER UN COUP DE POUCE
    invite963e92db
    Re : Plus d eau chaude avec un chauffe acapulco
    bonsoir si tu as 230 volts sur ta resistance et qu elle ne chauffe pas c est qu elle est hs
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Acapulco, vendu par Brico-Dépot : garantie deux ans. Si résistance HS, SAV (Attention, ne pas se laisser avoir par le SAV téléphonique qui demande si on a bien changé l'anode au bout d'un an et qui dans la négative refuse la garantie, dans ce cas, râler directement auprès de Brico-Dépôt).
    (Futura Sciences)
    inviteef0e2512
    bonsoir et merci j ai contacte la societe qui m envoie le thermostat sous les 48 heures
  1. renseignement chauffe eau acapulco
    Par inviteb9b334b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2008, 23h08
  2. [Thermique] en recherche piece pour chauffe-eau ACAPULCO
    Par inviteb445b19a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2008, 21h00
  3. [Thermique] Chauffe-eau Acapulco fait disjoncter
    Par invited4291df8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 10h42
  4. [Thermique] plus d eau chaude avec mon chauffe eau VAILLANT
    Par invite90983fef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 21h12
  5. [Thermique] Problème chauffe-eau marque ACAPULCO
    Par invitebae5a96a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 12h44
