[Blanc] télé brandt fait de la neige
    kyfran2
    bonjour, j'ai un problème sur une télé brandt 56 558T. après 1/4h lorsqu'elle est chaude des traits déffilant de haut en bas commence a apparaitre sur une chaine et sa ce transforme en neige au bout d'un moment.C'est valable pour une seul chaine a la fois.
    de quoi sa pourrait venir?
    invitedbe58e8a
    Talking Re : télé brandt fait de la neige
    c'est normal, c'est de saison, non ?
    kyfran2
    ha ha ha elle est bien bonne celle la, mais ca ne resout pas mon problème
    kyfran2
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    si je comprend bien le tv devient neigeux sur une chaine mais pas les autres....ca ne peut etre qu'un problème de reception
    kyfran2
    ce qui est bizard c'est que sur les autres tv il ny a pas c souci la (j'ai une en tube cato et un plat)
    quel controle faudrait il effectuer afin de résoudre ce souci
    PEPIN45
    quand tu dit sur une seule chaine,c'est toujours la même?
    kyfran2
    une chaine a la fois
    quand la 1 fin de déconné par exemple c'est la 6 qui prend le relais par exemple
    PEPIN45
    re
    donc si je comprend bien quand une a fini de déconné,c'est une autre qui prend le relais
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    il y a bien eu sur ce chassis un problème assez semblable du a la ligne 5v si mes souvenirs sont bons , le condensateur de filtrage defectueux une assez forte valeur .c'est un chassis ICC5
    kyfran2
    oui la suivante commence a défilé des ligne de haut en bas qui vont de plus en plus vite et sa ce transforme en neige pour finir
    kyfran2
    michel peut tu me dire c que c'est au travers du lien http://www.indipc.fr/informatique,co...s,1688.fr.html
    sa fait parti du kit de demarrage?
    merci pour ton expérience
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    je ne vois pas l'utoilité de ce kit si c'est seulement un condensateur de defectueux ca coute 1€ et pas 27. si mes souvenirs c'était un 4700uf mais il faut verifier avec le schéma
    kyfran2
    c'est sur sa sert a rien de prendre tout alors que sa ce détaille!!
    tu aurait une adresse ou trouvé le schema pour c type d'appareil
    merci d'avance
    invitef80bfdd5
    bonsoir c'est le cp 37, un 4700uf
    invitef80bfdd5
    kyfran2
    d'après les plans le cp 37 fait 330 et je pense que j'ai pris le bon plan
    le lien: http://www.electroschema.info/schema...V_ICC5-483.php
    j'ai pris la page 4
    t'en pense quoi michel?
    invite92a1b1aa
    Tu peux toujours rajeunir ton tv, en installant une TNT,il le mérite, et éviter une éventuelle intervention délicate de soudures dans les têtes .
    Sincères salutations
    JL
    invitef80bfdd5
    si je prend le plan icc5 pour brandt le cp37 est de 4700uf sur tension u1 de 7v sortie transfo 14 du secondaire
    invitef80bfdd5
    kyfran2
    oui je peut mais je veux absolument le réparer car j'i un soucis de compatibilité lcd/cato comme un fil passé c'est temps. lorsque mon lcd est allumé mon decodeur tnt ne reçoit pas autant!! j'ai certainte chaine dont la tnt ne capte plus voila la réson de ma réparation de mon cato!!!
    quel est le condenseur au final a changé? car vu lé plan c pas le cp37 s il est de 4700uf
    merci a vous tous!!
  1. [Info] Plus d'image, j'ai de la neige à cause de la neige qui tombe
    Par trebor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 20h22
  2. [Brun] Télé BRANDT
    Par invitef6c78238 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2008, 18h29
  3. [Brun] L'image de la télé fait des vagues.
    Par IDEFIX7949 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 16/05/2008, 20h14
  4. [Divers] télé brandt
    Par invite8cf963d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 12h57
